SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 29.03.2007 21:52 Заголовок сообщения: Опять про установку деполяризатора |
Насколько мне известно, деполяризатор устанавливается под углом 45 градусов к штырям
И всегда все его устанавливают вот таким образом в моноблок с двумя антеннами.
Недавно купил конвертер круговой поляризацией Golden Interstar GI-101.
И как любой любопытный чайник решил посмотреть, что в нутрии.
Но меня заинтересовала установка самой пластины, она была установлена по другому,
не так как мы привыкли ее всегда ставить.
Хотелось бы знать мнение уважаемого Альяно, он больше всех нас экспериментировал
с деполяризатором, так как правильно его ставить? |
Добавлено: 29.03.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
SIZA писал(а): | И всегда все его устанавливают вот таким |
не всегда ... и не все
________________
оба способа установки правильные ...
перестановка пластины просто сменит поляризацию
на противоположную |
SergeyDon новый
Добавлено: 01.10.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
вставляю пластину (вырезал из пластика от коробки CD диска) в конвертер и сигнал в Ku диапазоне сразу пропадает, ну и ко-всему ничего не находит в круговой (пластину крутил и по против часовой стрелки).
на рисунке за маленьким штырем есть ещё один (равный диаметру) что-то у себя я его не вижу?
если пластинку вставить только на 5мм остальная часть торчит на улицу то сигнал пробивается в Ku диапазоне где-то до 30% вместо 60% без неё.
Это так должно быть? _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Украина Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д. |
