vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 16:23 Заголовок сообщения: Помогите установить вторую голову |
| Помогите установить вторую головку на С диапазон на Express AM2, первая на ямале. Знаю что она должна быть правее и чуть выше ямаловской если смотреть со спутника на антену. Я хочу поймать первый канал. |
Magistrator свой
Добавлено: 06.04.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| ну и...Чем помочь? на что ловите? Куда приехать? суть проблемы!? |
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
| сколько сантиметров правее, выше. |
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
| принимаю на китайку 1.80 |
Magistrator свой
Добавлено: 06.04.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| а тарелка какая? Лопух 1.80? и как вы хотите смотреть первый канал? он же кодированный. |
php свой
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 17:02 Заголовок сообщения: |
| а по проще |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.04.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
| vadimmmm писал(а): | | а по проще |
Вызови установщика и заплати ему денежку, он всё сделает  |
php свой
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
| alexaga ты наверно и есть установщик |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.04.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Нет я Чайник любитель как и многие тут. Но если бы ты был рядом помог бы бесплатно.
vadimmmm проще не получится. И так просто написанно. Калькулятор, программки + сообразительность и вперёд на крышу. Вам же дали сылку читайте и всё сами сделаете. |
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| ну извени... Теперь как я понимаю головки распологаются по разному в зависимости от местности, а я думал что все они стоят одинаково. |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.04.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| Совершенно верно. Читай пробуй все получиться. У меня с первого раза всё вышло. |
vadimmmm новый
Добавлено: 06.04.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
| а какое у нее фокусное расстояние , лепестковая 180 |
Magistrator свой
Добавлено: 06.04.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| рулеткой по оси конвертера измерь! |
zummer бывалый
Добавлено: 06.04.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
to vadimmmm Если у Вас в фокусе стоит 90Е, то 80Е будет правее и ниже. В принципе можно в данной ситуации и не считать по формулам.
Если внимательно посмотреть снимки здесь выложенные, то 90Е+80Е соприкасаются кольцами Фринеля, а то и заходят друг на друга. Т.е. можно найти сигнал без расчетов. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
vadimmmm новый
Добавлено: 08.04.2007 05:53 Заголовок сообщения: |
| снимки где? |
serjic бывалый
Добавлено: 08.04.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
Проще в руках держать конвертер и смотреть на качество сигнала, а потом крепить.  _________________ С уважением Сергей.
vadimmmm новый
Добавлено: 08.04.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
| поймал.у меня арион 1700. поднял телевизор на крышу. крутил вертел голову, качество выше 60 не поднимается, сигнал срывается, пробовал подключать усилитель бесполезнно, менял головы местами непомогает.может есть головы с большым усилением? |
zummer бывалый
Добавлено: 08.04.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
| vadimmmm писал(а): | | снимки где? |
Вы же строите мультифид, снимки как раз в этой теме!
| vadimmmm писал(а): | | может есть головы с большым усилением? |
А какие конвертеры Вы используете.
В нашей местности ставят конвертеры Pauxis, Svec и т.п.
Когда Вы поймали 80Е, то необходимо в этом положении сначала закрепить конвертер.
Далее уже поворотом конвертера и перемещением его в кольцах Фринеля добиваться лучшего сигнала, также помогает подбор положения пластины в глубину конвертера и поворот ее относительно приемных зондов. Еще можно попробывать поставить Волшебную пластину. Последнее Ноу-Хау "Паксю". Сам еще не пробывал, но первые отзывы уже появились! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
vadimmmm новый
Добавлено: 09.04.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
поворот конвертора вои круг оси меняет значение? как я понимаю поляризация круговая и без разницы как стоит голова во круг своей оси. или как?
а что за пластина? |
zummer бывалый
Добавлено: 09.04.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
| vadimmmm писал(а): | | Я хочу поймать первый канал. |
Вернемся сначала к этому!
Первый канал в Си Вы хоть и сможите поймать, но смотреть не сможите - он закодирован в Роскрипт!!!
Что касается поворота конвертера вокруг оси, то этим самым Вы сможите хоть как то избавиться от помехи, если такая присутствует. Т.е. покрутите - увидите!!!
Для круговой поляризации используетя в моноблоках как правило диполяризационная пластина (штатная из стеклотекстолита), но можно использовать Волшебную, или штыревой диполяризатор, или Паксю.
Если почитать все про Си, то чего люди не суют в конвертер, чтобы добиться лучшего приема!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
vadimmmm новый
Добавлено: 12.04.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| оба конвертера Gospel, попробывал заменить на PBI Turbo 1800 с волшебной пластиной качество ухудшилось. Впереди тарелки проходит растяжка от коллективной антены может из за нее картинку срывает? что сделать можно? растяжку откусить - антена упадет. |
Wind Гость
Добавлено: 12.04.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
vadimmmm на месте админов - дал бы тебе предупреждение. Мне понадобилось всего 2 дня, чтобы трижды прочитать тему про мульты и построить всё что хотел. Неужели не хочется получить знания, а не тупо следовать инструкциям?
Растяжка не помеха. Читай, расчитывай и делай. |
vadimmmm новый
Добавлено: 12.04.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
| Дело в том что я недавно переехал на другую квартиу и соответственно переехала антена, там был только ямал а здесь решил добавить экспресс. Качество в (цыфрах) 83 на ямале не изменилось а картинка срывается иногда, там не срывалась совсем, но на экспрессе как не крутил ( затащил телек на крышу) выше 70 поднять не смог и смотреть невозможно постоянно сыпется картинка. |
