Установка и настройка оффсетной антенны.. по умному
Ast.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 00:57    Заголовок сообщения: Установка и настройка оффсетной антенны.. по умному Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Недавно приобрел Супрал 1.2 оффсет, хотелось
бы самостоятельно "по-умному" ее установить,
нашел нужную тему
но почему-то продолжения она не получила, или
может я не нашел, хотелось бы увидеть продолжение
этой, очень полезной, темы
Ne0
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме ВСЁ по-умному! круто!
Так что читайте:
http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
З.Ы. Там неправильная ссылка на тему:
НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ
В ней надо заменить:
"http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/" на "http://www.alyno.ru/old-forum/"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ast.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
по вашей ссылке я не нашел того материала который начинался
здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
интересует именно определение точного положения конвертера,
т.к. сейчас мне уже начинает казаться что Супрал 1.2(по паспорту
офсетный угол 26.6, F=600 (f/d=0.5)) не совсем
правильный выбор, но с другой стороны выбирать было не из чего,
поэтому хотелось бы получить максимум от этой тарелки, подобрать
самый подходящий конвертер и расположить его в правильном месте,
но за ссылку спасибо, там есть что нужно почитать
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжения темы, на котороую вы ссылаетесь
я не писал
почему ???
причин было много ...
но логическое продолжение той темы
вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7770
Ast.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь
уже слежу за развитием той темы
а то у меня такое ощущение что мне дали не тот конвертеродержатель,
т.к. закрепленный конвертер смотрит куда-то в точку нижнего болта
крепления подзеркальника, но никак не в район самого глубокого
места на терелке
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин .... а что там ??
в самом глубоком ???
Ast.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я полагаю что центр офсета, хотя в этом вопросе
я еще не разобрался и наверно ошибаюсь, но по
конструкции казалось что конвертер должен смотреть
в центр того места где крепится подзеркальник
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как же вы следите ???
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72706#72706
Ast.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это потому что я только вчера начал следить, и только ночью
прочитал тему %), причем во многом поверхностно, намереваясь
прочесть тщательно по мере развития темы
Netmaster
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрать
С чего вы взяли, что на Супрале конвертородержатель направляет головку в "неправильное" место? Если не нарушена геометрия (не погнуто зеркало и боковые оттяжки), то конвертор будет направлен куда надо, отрегулировать необходимо положение конвертора по оси (вперед-назад) и поворот (если азимутальная подвеска).
Подобрать "подходящий" конвертор для антенны с углом раскрыва зеркала 90 гр будет труднее, ввиду отсутствия оных. Можно дождаться информации об испытаниях модернизированного облучателя к Ку конвертору, а можно и забыть об этом, если условия приема не экстримальные.
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мне все же интересно. Тарелка супрал, облучатель 70 градусов, т.е. края тарелки не захватывает. Вот волна с края офсета, супрала, отражается и попадает точно в центр этого облучателя. Потому что больше некуда. И что? Не улавличается только потому что он 70 градусов? А куда девается? По закону сохранения энергии должна куда-то деться.
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а почему бы не взять антенну с углом
раскрыва 120 градусов ...
или 180 градусов ... ???
потому-что
ОТ ЛЮБОЙ параболы
"сигнал попадает точно в центр облучателя ..."
только мы .... не в тИре ...
есть понятие ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ облучателя ...
и от формы ДН зависит коэффициент усиления ...
в противном случае - можно было бы
НА ВСЕ АНТЕННЫ
ставить открытый четверть волновый штырь
( ненаправленный ) - и не париться ...
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Дело в том что это не свет. И отраженную волну нельзя рассматривать как прямой луч. Если вспомнить физику, то вектор напряженности магнитного поля всегда замкнут по окружности, т.е. в конвертер попадать как-бы колечки. Нарисую как-нибудь. Эти колечки как бы сжимаются в фокусе. Но только не в точку. А в размер волновода. Структуру поля в волноводе я уже как-то приводил рисунок. Не помню где. Так что если облучатель просто воронка, то получается волна вся должна в волновод попасть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так
я вам уже много раз говорил ...
ОТКРОЙТЕ СВОЙ форум - и излагайте там свои
многочисленные " теории "...
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря Вы так. Теории иногда полезны. Например из этой "теории" следует что для супралов облучатели с воронкой лучше чем облучатели с кольцами. (Не проверял.)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теория-теории рознь.
Точнее не так, есть ТЕОРИЯ, а есть НЕГРАМОТНОСТЬ.
Электормагнитная волна - поперечная, то есть вектор напряжённости перпендикулярен направлению распространения волны.
Модуль вектора меняется по гармоническому закону (sin(x)).
Подумай сам, как ВЕКТОР может быть "всегда замкнут по окружности"???
Из математики 5 класс (даже не геоментрии а именно математики)
известно, что вектор это прямая проведённая из одной точки в другую.
Представь себе замкнутую прямую, прямую начинающуюся и заканчивающуюся в одной точке (вектор то замкнут, из твоей "теории").
Этот вектор из твоей теории вырождается в точку, то есть не имеет НИ МОДУЛЯ ни НАПРАВЛЕНИЯ.
Итак, из теории "замкнутых по окружности векторов напряжённости магнитного поля" получается, что нельзя с помощью электоромагнитных волн передавать информацию в пространстве.
Что в корне противоречит действительности.
Вывод - теория не состоятельна катаюсь от смеха!
Физики утверждают, что любое открытие и доказательство начинается с отрицания, но не надо путать ОТРИЦИНИЕ и БЕЗГРАМОТНОСТЬ.
