serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
альяно может Вам пригодится:
Снимал кожухи с конверторов DKF-71 и Титаниум.
Оказалось они близнецы при разной цене, даже чёрный фломастер одинаковый ИМХО у DKF-71 литьё лучше.
 _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 14.03.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
ну они близнецы по корпусу ( по литью ) ...
а по электронике как ??
если честно, то DKF-71 - я не тестировал
а Титаниум мне нравится ...
но за информацию СПАСИБО - учту |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.03.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
sergic у меня тоже такой есть близнец.
DKF-71 на пару попугаев кажет по более. Но когда идёт дождь сигнал на 0. А титаниум спокойно справляется. Сигнал падает почти вдвое и работает, без проблем. Что было написано в интернет магазине так оно и есть.
Также есть ещё два близнеца. Это инверто IDLP-40SL и Dreamsat DS-SL5. У них даже сигнал идентичный (по SS2), только вот стоимость последнего в три раза дешевле. Ну у инверто шумы- 0.3, а у Dreamsat шумы - 0.2.. Скорей всего и начинка одинаковая. |
serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
alexaga у меня также DKF-71 чуть лучше показал себя(но не объективно т.к. сравнивал только на одном транспондере).
А по поводу дождя, напрашивается мысль что материал крышки у DKF-71 хуже(капли дождя скапливаются на крышке больше чем у титаниума). _________________ С уважением Сергей.
Planet бывалый
Добавлено: 14.03.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Интересно где делают DKF ?
Наверняка подделка под титаниум ... размеры снять недолго. |
Planet бывалый
Добавлено: 14.03.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
Код: |
DKF-71
Производитель
MTI (Китай)
Конвертер с офсетным облучателем, один выход, рабочий диапазон 10,7-11,75/11,7-12,75 ГГц, уровень шума 0,3 дБ. |
ddix бывалый
Добавлено: 14.03.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | альяно может Вам пригодится:
Блин... Я надеялся, что Titanium будет значительно лучше DKF-71 - это походу один завод. (у меня DKF-71 фаворит).
PS. Мне Глобус месяца три назад говорил, что DKF-71 сняли с производства и вместо него будет вот такое чудо:
конвертор мне понравился. Но попытать на полную - не было времени, ну ничего все ещё впереди..... Надеюсь тоже смогу к тестам по Ку присоединится по возможности. Моя тест площадка в "лесу" хорошее место для проверки железяк  _________________ С уважением, Дмитрий. |
serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Это чудо я тоже пробовал, он хуже себя показал чем DKF-71.
Не понравилось как грубо обработан облучатель, большие заусенцы.
И дешевле он на 50р.
Брал и тот и другой в оф. представительстве GS в Самаре. _________________ С уважением Сергей.
Planet бывалый
Добавлено: 14.03.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
sergic
На фото, разобранные конвертеры разложены в соответствии
с корпусом? |
serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Planet
Да, конечно. _________________ С уважением Сергей.
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 15.03.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Да, на титаниуме невооруженным глазом виден литейный брак. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 15.03.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Ну ребята вы даете. Я так думаю, что производители конвертеров не думают, что их изделия будут разбирать и обсуждать внутренности и качество изготовления. Хотя за качеством надо следить при любых условиях. Я разбирал конвертер Lumax LX-LST40, так там заусенцев не было, все было аккуратно обточено и брака литья не обнаружил. |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.03.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | sergic у меня тоже такой есть близнец.
DKF-71 на пару попугаев кажет по более. |
Блин, ну ни коректно вы сравниваете. Возьмите несколько одинаковых конвертеров из одной партии и прверьте - у каждого попугаи будут разные (отклонение параметров радиодеталей, геометрии и т.п.), тоже самое и с картами... |
Valve Гость
Добавлено: 15.03.2007 13:06 Заголовок сообщения: вот такая вот задача |
Если уж надумали - подумайте о правом руле Логика конечно в Вашем случае отдыхает, ну да ничего - можно списать на праздники (Если уж надумали, то чего ж думать-то?). Но я собственно не об этом. Итак.
Последний раз редактировалось: Valve (26.12.2009 17:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.03.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Geka1973 незнаю из какой партии Титаниумы. Брал тут в интернет магазине. Работают единтично. Почти "циферка в циферку". Скорей всего не коректно их сравнивать на SS2. Есть ведь ещё такой параметр как шумы. |
serjic бывалый
Добавлено: 15.03.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Geka1973
Сравнивал GI-201,GI-201платинум(новые) и GI-201(старая модель).
У всех трёх уровни качества не отличались.
Но как говорится: в семье не без уродов Всякое может быть. _________________ С уважением Сергей.
AIR новый
Добавлено: 15.03.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Мужики, вопрос конечно не в тему, но по конверторам.
В хвосте конвертора есть два винтика, возле F разъема.
Для чего они нужны? |
serjic бывалый
Добавлено: 15.03.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Частота гетеродина подстраивается ими вроде как. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 28.03.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Появился новый Титаниум
называется TSG
вторая редакция ... корпус стал меньше
разъём золоченый
сразу отпилил ему голову ... и поставил НАШУ
диэлектрическую ...
serjic бывалый
Добавлено: 28.03.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
А на антенне были тесты? _________________ С уважением Сергей.
ddix бывалый
Добавлено: 28.03.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Появился новый Титаниум |
Лучик света в темном царстве снова появился
Если тесты пройдут успешно, есть шанс что в магазине появиться? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 28.03.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ то они уже есть ...
просто в прайс ещё не внесли ...
а вот КОРРЕКТНЫЕ тесты я ещё не проводил и не знаю когда проведу ...
времени совсем нет |
Dgem свой
Добавлено: 01.04.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Тоже решил протестировать два конвертора оба твины Titanium Twin TTX и GS DKF-72 на антене 90см неизвестного производства фокустое растояние 740мм установленной на полярке, спутник Hot Bird 2/6/7A/8 попугайметр SS-2 версии 2.6d драйвер 4_3_2 небо безоблачное конверторы на мой взгляд практически одинаковы в низкочастотном диапазоне чуть лутьше работает GS В высокочастотном титаниум и ещё у титаниума сигнал с обоих выходов одинаковый, у GS отличается на 5% (на моём экземпляре) пакет на 40Е 10981,V,44951 оба конвертора показывают без срывов на антене 90см !!! (в хорошую погоду) уровень замерить невозможно попугайметор мёртво стоит на 26% |
serjic бывалый
Добавлено: 01.04.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Слухи оправдались: выпуск DKF прекращён.
Сейчас новые выпускают. Марку не помню( пока не покупал). _________________ С уважением Сергей.
Planet бывалый
Добавлено: 01.04.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
Dgem
Цитата: | на антене 90см неизвестного производства |
похожа на гибертини |
