TT-budget S1401 и SkyStar 2 TV. Какую выбрать для настройки?
КАМ
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 01:56    Заголовок сообщения: TT-budget S1401 и SkyStar 2 TV. Какую выбрать для настройки? Ответить с цитатой
Имеются TT-budget S1401 и SkyStar 2 TV. Какую выбрать для настройки антенны в FastSatfinder? Какя лучше ловит сигнал? В ProgDVB TT-budget S1401 вроде больше сигнал, но это "синтетические" проценты или я не прав?
Ast.
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar 2
Real
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar 2 по нескольким причинам:
Mixe писал(а):
SkyStar2 моя любимая карта, поэтому с ней все сценарии
какие только могут и не могут воспроизводились неоднократно,
Более растянутая и линейная шкала.
Много раз описывалась работа с картой.
Приводилось много данных по уровням приёма для различных регионов. Есть на что ориентироваться
Planet
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скай стар2 + драйвер 4.2.8
КАМ
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запарился, что то я с настройкой антенны на SkyStar 2, использовал дрйвера 4.4.1, они показывают уровень сигнала, но FastSatfinder всё равно сигнал Уровень - 0, Качество - 0 улыбка . Так и должно быть? Кстати, а какой транспондер на Yamal 49E имеет самый сильный сигнал? Я настаивал на 4065,9 MHz.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Beta драйвера,
посмотрите на сайте Technisat.
Используйте 4.4.0 или другие, кроме 4.4.1.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл тебе выбирать или в попугаях счастье, мол у меня выше, а у тебя ниже. Если работает и там и там.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
КАМ
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаюсь выяснить какая лучше лочит сигнал, на спутниках со слабым сигналом это имеет значение.
Planet
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно одинаковая у них чувствительность.
имею обе карты.
СС2 для настройки антенны - лучше.
Хотя на сс3 видно такие сигналы, уровня которых недостаточно для
получения информации(картинки, звука, данных).
пробовал на драйверах 2.19H
