Как выбрать коаксеал?
Massive
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:46    Заголовок сообщения: Как выбрать коаксеал? Ответить с цитатой
на рынке большой выбор кабелей, а какой лучше?
Ast.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что дороже, как правило
PS: тот случай когда барыги завышают цену на дешевый кабель в расчет не берем
Massive
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктонибудь знает как расчитать частоту каторая передается с LNB приемника на кабель? Приемник ее снижает во избежания битья но вот на сколько замешательство
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про кабель - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26534
про промежуточную частоту - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8009
LNB понижает ют частоту - для того,
что её так проще усилить
и передать по кабелю ...
а не из-за "битья"
Massive
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб краснею...
Netmaster
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник ее снижает во избежания битья но вот на сколько замешательство[/quote]
Собственно, а зачем расчитывать частоту? Непонятно.. А передается по кабелю сигнал 1-й ПЧ (промежуточной частоты), как метко заметил Альяно, ее удобнее усиливать (меньше потерь и проще схема), так устроены все схемы супергетеродинных приемников....
Massive
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота.....Затухание в дБ / 100 м:
100 МГц....6,3
200 МГц....8,0
400 МГц....12,0
600 МГц....15,0
800 МГц....18,5
860 МГц....19,0
1000 МГц..21,0 Делал вывод по этой табличке (хар-ки кибеля RG-6U)
1250 МГц..28,5 Чем выше частота тем серьезнее затухание или
1750 МГц..30,0 Затухане это показатель крутизны недоумение
2150 МГц..33,0
На этом месте можно поподробнее вращая глаза...[/quote]
