Казахстан Караганда на 60Е
RinatMA
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 08:34    Заголовок сообщения: Казахстан Караганда на 60Е Ответить с цитатой
Повернул тарелку на 60Е. Сигнал нормальный.
Ни СС3 в компьютере, ни ресивер ДРЕ4000 не видят сигнала ни качества ни количества с транспондеров
11007 H Kazakhstan Karaganda (17-19) 2975-7/8 Spot 2
11101 V Bashkir TV 4105-3/4 Spot 2
Знатоки, в чем дело?
Караганда - родной город, хотел посмотреть, что там творится.
Живу на Урале.
Astana с луча Spot 2 видна хорошо. замешательство замешательство замешательство
bush
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет сигнала на данном транспондере (11007 H Kazakhstan Karaganda (17-19) 2975-7/8 Spot 2). Но Башкирия должна быть. Подстройся получше.
beisel
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тюнер ваших приемных устройств может работать с низкой скоростью потока?
RinatMA
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, что Астану вижу, а там скорость еще ниже {2963-7/8}
А Караганду (канал) кто нибудь видит или видел? Отзовитесь.
zummer
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Караганда не вещает видимо, сигнала нет! Вот Павлодар - сигнал есть круглосуточно!
Bashkir TV - 11101, V, 4105, 3/4 - Spot 1 сигнал хороший.
Попробуйте вместо 11101 внести 11100
bush
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю, что нет её. И не видел ее и еще и Петропавловска и Уральска и Усть-Каменогорска. Видимо LynqSat не удаляет их из таблицы потому, что они зарезервированы. Но реального вещания, к сожалению, нет. А Павлодар реально вещает с 14 до 16 часов московского времени, а потом идет полосатая тестовая таблица.
А сегодня и радиопакет пропал на 11514,V,7300,1/2. Неизвестно надолго ли. Жаль, если навсегда.
Ура! Снова есть радиопакет!
Последний раз редактировалось: bush (14.04.2007 20:20), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11514V7300 по крайней мере вчера сигнал был.
