ZKV свой
Добавлено: 11.04.2007 15:24 Заголовок сообщения: Проблема с повороткой |
Позиционер двигает актюатор в одну сторону меньше чем положено. В результате антенна с каждым поворотом все дальше смещается от сохраненной позиции в сторону. Пробовал менять геркон, рессивер, не помогло. Подскажите кто знает, что не работает, позиционер? _________________ DREAM800HD;
Alex_birth свой
Добавлено: 12.04.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
| По всей видимости геркон регистрирует не все обороты магнита, при каких-то условиях пропускает, и из-за этого накапливается ошибка. Посмотри как вращается магнит и попробуй расположить геркон максимально близко к магниту. |
ZKV свой
Добавлено: 12.04.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
Геркон пробовал ставить ближе, но это положительныъх результатов не дало. Я тоже так думал, но в таком случае ошибки были бы при врашении в две стороны, а у меня только в одну. _________________ DREAM800HD;
Alex_birth свой
Добавлено: 13.04.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
Нет, как раз при вращении в какую-то одну сторону магнит вращается "ровно" а в другую, за счет выработки шестерен/качества их изготовления/несосоности/ещё чего нибудь магнит приподнимается или ... ну в общем магнит описывает немного другую траекторию, чего вероятно хватает для пропуска оборота. Может стоит переделать его как здесь.
Удачи. |
ZKV свой
Добавлено: 13.04.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за интересную ссылку и что развеяли мои сомнеия по поводу не исправности позиционера. _________________ DREAM800HD;
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 14.04.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
Тарелка на моторе как закреплена?
Штатно?
Центр тяжести в вертикальном направлении совпадает с точкой крепления?
Если точка крепления сдвинута по вертикали от центра тяжести,
то при развороте зеркала в любую сторону (от юга) в одном направлении мотор будет двигаться под весом зеркала быстрее,
в то время как при движении в другую сторону - лишний вес края зеркала будет мешать мотору поворачивать тарелку.
У меня при неправельном креплении не самого тяжёлого зеркала Супрал 1.1 на SRM-128 при 10 переездах ЮГ - 40 градусов запад - ЮГ
накапливалась ошибка в 1 градус (3 шага) в сторону ЗАПАДА.
Прежде чем делать выводы и что-то менять - разберись в чём проблеме.
Сделай серию прогонов Юг-Запад и Юг-Восток.
Посмотри в одну сторону копится ошибка или в разные. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
