flesh1911 новый
Добавлено: 21.05.2008 08:44 Заголовок сообщения: Внешнее питание конвертора |
Так получилось, что мой ресивер больше не подает питание на конвертор. Но при работе от разветвителя сигнал принимает исправно (благодаря тому что конвертор питает второе устройство, подключенное к разветвителю). Можно ли сделать внешнее питание конвертера, на 18 В, чтобы смотреть большую часть каналов Ямала 201 в C-диапазоне? |
Globus свой
Добавлено: 21.05.2008 10:07 Заголовок сообщения: |
Есть такой китайский девайс LANS SPS-22.
У Spaun тоже есть сдвоенный БП - SN 19/800F |
flesh1911 новый
Добавлено: 21.05.2008 11:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Увидел в местном прайсе:
Код: |
Инжектор питания 4652 5-2400Мгц 80 р.
SPS-1750 Блок питания с инжектором 632 р.
Такая разница из-за блока питания что-ли? Прозвонил в своем горе-ресивере выход 0/12В - 12В выдает, может этим и воспользоваться, т.е. купить самый простой инжектор и подать 12В из этого выхода. _________________ GI 0.6 + GI-101 -> TeVii S420 -> VDR |
