Новинка Twinhan DTV CI 1035 Mantis
PorterSV
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 22:45    Заголовок сообщения: Новинка Twinhan DTV CI 1035 Mantis Ответить с цитатой
Долго я о ней мечтал! Даже ночью снилась! Сегодня она попала мне в руки. Совершенно отличается от 1030, осутствует блок приемника, вместо него стоит микросхема с неочень большой обвязкой. И новый чип Mantis вместо старого Conexant. По сравнению с 1022, на выходе напряжения более правильные 13\18 вместо 12\17. Наконец то отключается питание конвертера при выходе из программы. Драйвера только BDA. Встала карточка легко НО! Нет переключения между конверторами и не работает мотор, возможно это проблемы моего экземляра, но скорее всего сырые драйвера. Tак же просмотр программ возможен только в MyTheatre.
Ты суслика видишь?
PorterSV
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая вот плата
новый тюнер который никак нехочет работать ни с мотором ни с дисеком
Питание и чипсет
Дистанционка теперь втыкается в плату
Все детали совершенно холодные.
Ты суслика видишь?
PorterSV
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с DISEqC удалось решить установкой старой версии драйвера(1.0.19), но появились небольшие притормаживания при просмотре тв, что не было при установке новых драйверов(1.0.30). ProgDVB тоже работает проверил на версии 4.82 . Работу модуля с CI не проверял, в виду отсутствия самого модуля.
Ты суслика видишь?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ появилась
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=183#183
увеличить .................... Спутниковый тюнер TwinHan 1034 c CI модулем
только у нас 1034 .... и судя по фото у ВАС ТОЖЕ !!!
протестирую - напишу ...
в том числе попробую её с модулем DRE - для Триколора .........
но не обещаю это сделать быстро -
Сейчас очень много работы ....
PorterSV
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая моделька как и все ТВИНы! Рыбалка тоже рулит без ошибок,тарель 90 GI тока на ПланетСкай 40', до 53' недошёл. Застрял на 49' никак немогу настоить облучатель рёв в три ручья, уровень не подымается выше 47%, видимо не дано улыбка кучу труб перепортил.
Вот ещё что, Театр и ТвинДВБ крутят мотор и переключают дисек нормально, а ПрогДВБ пока неумеет. И при просмотре нагрузка на процессор, если без деинтерлейса около 10~15% (Р4 2.8 ). С низкоскоростными потоками тоже вроде все ОК.
Подождём мнения Альяно, у него намного больше железа в руках побывало причём разного широкая улыбка
Ты суслика видишь?
rvcx
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, неужели никто не пробовал эту карту в связке модулем DRE - для Триколора?
Хочется смотреть триколор на компе, а вариантов пока почти нет.
rvcx
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажешь по пунктам как устанавливал ProgDVB на эту плату, какие драйвера использовал? А то у меня пока не получается, ProgDVB пишет что-то типа: не могу запустить плату. (С родными 1.0.30 дровами и родной прогой плата рабтает.)
IVV
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил версию http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp
DigitalTV3build04 , при установке ProgDVB версия 4.85 выбирал BDA совместимые устройства , все заработало
rvcx
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
