Dreambox 7000. Проблема записи кодированного канала
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 08:57    Заголовок сообщения: Dreambox 7000. Проблема записи кодированного канала Ответить с цитатой
Dreambox 7000 - возраст 2,5 года.
Во внутренней флеш - Gemini 3.40
На внешнем флеш-диске рабочий имидж - Gemini 3.40 и несколько разных имиджей для тестов.
Проблема появилась недавно:
Записываю кодированный канал. Эмулятор Newcamd 6.10b.
При воспроизведении картинка есть.
Меняю эмулятор на Camd3 v883. Записываю тот же канал - при воспроизведении - картинки нет.
Раньше такой проблемы не было.
Писал и воспроизводил с разными эмуляторами.
Сменил имиджи на Gemini 3.50 - проблема осталась.
Менял фнешний флеш-диск.
Менял винчестер в тюнере.
Все без изменения
В чем проблема, где начинать копать?
Спасибо за ответы.
Успехов.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема на 7020. Тоже на Camd 3. Но более почтенной версии. Вылечилось заменой на rudream. На gemini 3.50 к сожалению не пробовал. А попробуй покопать имииджем erase для начала, заливкой дефолтного конфига на кам с дальнейшим ручным конфигурированием. Кстати говоря имиджи запущенные с внешней флешки могут не совсем корректно работать, рудримовцы сразу предупреждают, что их имидж надо ставить только во внутреннюю флашь, иначе глюки.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ZhukovAV
Спасибо за подсказку.
Отключил от тюнера все кабеля, винчестер, флеш-диск.
Залил имидж erase.
Поставил имидж во флеш-память.
Залил свои настройки на спутники и фаворитные каналы.
Все аддоны и эмуляторы поставил на флеш-диск.
Настроил вручную конфиги эмуляторов и все заработало как надо.
Пишет и воспроизводит с любыми эмуляторами смешно
Успехов.
