Помогите настроить OPEN BOX F-300 !!!
ra6ffr
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:44    Заголовок сообщения: Помогите настроить OPEN BOX F-300 !!! Ответить с цитатой
Имеется OPEN BOX F-300 , тарелка 1.2, универсальный конвертер. Подскажите пожалуйста "чайнику" с чего начать настройку. Сбросил старые настройки указываю например Expres 22 (53E). Уровень сигнала почти везде более 90%, а шкала сигнал/шум без изменений 0% во всяких положениях тарелки. Почему ???
Stakl
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры транспордера проверьте. Символьной скорости не старое ли значение стоит?
Dirty
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее параметры лнб неправильные
нужно указать universal вращая глаза...
The things you own they end up own you
ra6ffr
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB-universal, а символьная скорость это тоже самое что и скорость потока?
Stakl
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в параметрах транспордера одна скорость
aksinit
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выстави в параметрах транспондера вот такие значения:
Частота: 11481
Поляризация: H (горизонтальная)
Символьная скорость:41250
И ищи чуть левее юга.Сигнал сильный-я вчера его за 10 минут изловил,делая мультифид.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
zummer
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это у Вас за OpenBox такой?
У этого ресивера три шкалы уровень, сигнал-шум, качество. Причем Уровень в Ку диапазоне пока не настроен на спутник должно показывать около 60Дб
ra6ffr
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень, сигнал-шум две шкалы и ошибки QPS(просто числовое значение)
ra6ffr
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уровень всегда постоянный около 90%.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то на F-300 не похож, может это копия, кажись Стартрек делает. Или прошивка не родная, там в меню можно посмотреть и версию и дату данной прошивки, а еще проще зайти на офф. сайт и взять последнюю версию да! .
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
ra6ffr
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню ресивера при выборе спутника в правом окне есть значение LNB Freg- *****/*****. Вопрос: это значение меняется или нет,или забивать её как 11481/44950. Потом когда я выбираю транспордер я забиваю 11481 H 41250 ???
bond_sn
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В правом окне ничего менять не нужно кроме настроек дисека или мотора, если таков имеется. Транспондеры выбираются или меняются (добавляются) в доп. меню вход в которое осуществляется цветными кнопками пульта. Внизу окна там есть все нужные подписи. И все же какая версия прошивки?
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ra6ffr Скажите а инструкцию к данному ресиверу, если у Вас F300 не пробовали прочитать? А зря! Там есть многие ответы на интересующие Вас вопросы!!! HI.
73!
denikin
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рессивере очень старая прошивка. Параметры транспордеров задаются в списке транспордеров, который вызывается желтой кнопкой из списка спутников.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
vfirs
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел один DISEqC для двух тарелок на 6 входов, сказали, что OPEN BOX F-300 его поддерживает. Как правильно настроить DISEqC на 6 входов, в меню нашел только на 4 входа. Если можно по пунктам. Пока я чайник в этом деле, но 6 спутников все же сумел настроить.
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала обнови прошивку на самую новую (5.08 ) . ra6ffr
