mr. dAk новый
Добавлено: 08.05.2007 09:54 Заголовок сообщения: Как мне присоединить 2 тарелки к компу??? |
У меня установлены две тарелки, одна на инет 0.9м ku - подключена к компу SS3, другая 0.6м на нтв+ подключена к ресиверу.
Нужно присоединить сразу две к компу, но как сделать незнаю, слушал чтото можно сделать через сплиттер и дисек, но как именно не понимаю, прошу объяснить подробней как мне всё соединить. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 10:44 Заголовок сообщения: |
лучше всего на 36е поставить твин и соединить через дисек все это дело, со сплитером, вам одновременно будет доступна лишь одна поляризация 36е _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
boav новый
Добавлено: 08.05.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
mr. dAk
может и ошибаюсь но мультисвич и 2-х выходная голова на нтв+ должна помочь. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 11:47 Заголовок сообщения: |
boav писал(а): | mr. dAk
если ставить твин на два выхода и разводить на две точки, зачем свитч? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
boav новый
Добавлено: 08.05.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | если ставить твин на два выхода и разводить на две точки, зачем свитч? |
в задаче не описано куда смотрит 0,9 Ку, соответственно предпологаем что смотрит она не на w4. тогда с w4 на компе и ресивере сможем смотреть разные поляризации, либо что-то на ресивере из w4 и инет на компе с 0,9Ку, либо на ресивере с 0,9Ку и на компе с w4. может туплю?  |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
boav
чет я ход мысли потерял после Цитата: | соответственно предпологаем... |
Для оптимального решения проблемы автора, необходим дисек и твин на 36e.
Если он не предполагает одновременно просмотр на компе и ресивере, можно обойтись сплитером и дисеком, в таком случае ОДНОВРЕМЕНО ДОСТУПНА ОДНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ (R/L,H/V) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Stakl свой
Добавлено: 08.05.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
Задача непонятна: если независимый прием с 36 гр. то нужна твин голова, вот только нужна ли? Пяток каналов смотреть. Или у человека карта с CI слотом? Можно и через дисек к петлевому выходу подсоединить. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
На проход через ресивер это тоже самое, что и через сплитер _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
boav новый
Добавлено: 08.05.2007 12:45 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | чет я ход мысли потерял после |
ход мысли пошел в дебри
Adadad писал(а): | Если он не предполагает одновременно просмотр на компе и ресивере |
а кто его знает, может он предполагает одновременный просмотр и еще и в разных поляризациях? Я думаю задачу нужно рассматривать со стороны получения максимальных возможностей схемы.
чет подумал-подумал, а почему с помощью твин-головы и дизека мы на компе не получим полноценную развязку с ресивером?
Adadad правильно гришь, твин-голова (с 2-мя независимыми выходами) + дизек и на выходе имеем к компу подключены обе тарелки, а к ресиверу только одна. выбор поляризации роли играть не будет. |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 13:43 Заголовок сообщения: |
boav писал(а): | Adadad писал(а): | чет я ход мысли потерял после |
Дык я про этот вариант, как самый рациональный в этом случая и талдычу _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
boav новый
Добавлено: 08.05.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
Согласен, в этом случае он рационален, но если афтар захочет подать сигнал (в будущем) с 0,9 на ресивер то снова придется плясать. Давайте его дождемся и уточним  |
kush новый
Зарегистрирован: 30.09.2006 Сообщения: 4 Откуда: приморский край
Добавлено: 08.05.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
А у меня такая проблема: есть 2-е тарелки, одна сетка 2.10м. парабола , LNB с раздельной поляризацией подключена к мульти свичу на 6 человек, качество 70% на ТНТ(тарелка направлена на ямал 201 90 Е). Вторая тарель 1.20м. оффсет, тоже на ямал. Подключал все это через свитч(4на4) с переключением 13/18 и 22KHz. Не могу настроить, чтобы и на компе и на ресивере работали оба диапазона и на скайстаре. Как я не пробовал на скайстаре только кушый сигнал, а на ресивере только C. Мож кто подскажет  |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.05.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
boav писал(а): | Согласен, в этом случае он рационален, но если афтар захочет подать сигнал (в будущем) с 0,9 на ресивер то снова придется плясать. Давайте его дождемся и уточним  |
Даже если он в последствии решит что-то куда-то подать с 09 той, что для интернета, то максимально удобное решение, будет все тот же твин и еще оин дисек либо сплитер и все тот-же дисек. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
