VanTyFRi новый
Добавлено: 12.05.2007 10:43 Заголовок сообщения: Хотим грабить друг друга, но не выходит... |
Короче проблема вот в чем: с челом хотим грабить друг друга, я прописываю его мак в скайнет, он что нибудь начинает качать....., у меня в скайнет ничего не появляется. Делаем наоборот он грабит, я качаю..., скайнет опять молчит.
Оба сидим на сатгейте, на одном и том же тарифе, через Слонакс......
Может что делаем не так, подскажите..... |
Adadad бывалый
Добавлено: 12.05.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
попробуйте скайнет 20а _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
tj свой
Добавлено: 12.05.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
а лучше попробуйте расслабиться ребята ..........
skynet пока не умеет хватать по udp Slonax .... да и Gobax тоже едва ли ........ _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
A_V свой
Добавлено: 12.05.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю как слонах, а глобах точно не грабится ни одной из известных мне програм. Может оно и к лучшему. Хотите ловить файло паралельно - качайте через впн соеденение. |
VanTyFRi новый
Добавлено: 12.05.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Может я конечно чего-то непонимаю,...
Вы хотите сказать те файлы, которые я ловлю через Скайнет все идут через VPN?  |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 12.05.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
Да. |
VanTyFRi новый
Добавлено: 12.05.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
VPN (Virtual Private Network)-виртуальная частная сеть. Вы подключаетесь через наземный канал к Интернет и потом запускаете VPN, происходит шифрованное соединение с сервером спутникового провайдера. Сервер получает от вашего компьютера запросы и передаёт их далее в Интернет, полученную информацию из сети он отправляет в шифрованном виде на спутник с адресом вашей DVB карты, а по земле, по каналу VPN направляет данные для дешифрации получаемой со спутника информации. Вообщем тунель создается но на тарелку все передается в ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Так мне сказал мой очень умный друг..... |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.05.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
В принципе верно, но всё это относится к слону. Через ВПН ничего не шифруется. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gadzon бывалый
Добавлено: 12.05.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | В принципе верно, но всё это относится к слону. |
И к Глобаксу еще! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
VanTyFRi новый
Добавлено: 12.05.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
В чем тогда преимущество VPN, если его можно грабить, а слона и глобакса нет? |
Flint3 модератор
Добавлено: 12.05.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
VanTyFRi писал(а): | В чем тогда преимущество VPN, если его можно грабить, а слона и глобакса нет |
Я тогда не понял сути вопроса. Вас интересует что можно перехватить, или преимущество глобакса и ВПН? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
jeka_labinsk свой
Добавлено: 12.05.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
вопрос прост! как грабить друг друга ! желательно в картинках  |
MVG свой
Добавлено: 13.05.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
Подключайтесь к своему спутниковому провайдеру через VPN и сможете грабить друг друга любой программой для "рыбалки". |
Добавлено: 13.05.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
VanTyFRi писал(а): | VPN (Virtual Private Network)-виртуальная частная сеть. Вы подключаетесь через наземный канал к Интернет и потом запускаете VPN, происходит шифрованное соединение с сервером спутникового провайдера. Сервер получает от вашего компьютера запросы и передаёт их далее в Интернет, полученную информацию из сети он отправляет в шифрованном виде на спутник с адресом вашей DVB карты, а по земле, по каналу VPN направляет данные для дешифрации получаемой со спутника информации. Вообщем тунель создается но на тарелку все передается в ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Все это конечно верно, но только спутниковые провайдеры не шифруют поток. Если включить шифрование, устойчивость связи уменшится, а она и так у спутникового инета не очень.
Вы же сами в настройке VPN соединения выбираете опцию "подключатся и без шифрования" _________________ Ищите и обрящете |
shevss свой
Добавлено: 13.05.2007 23:43 Заголовок сообщения: Re: Хотим грабить друг друга, но не выходит... |
VanTyFRi писал(а): | Короче проблема вот в чем: с челом хотим грабить друг друга,..... |
Интересно, а зачем? |
