Хотим грабить друг друга, но не выходит...
VanTyFRi
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 10:43    Заголовок сообщения: Хотим грабить друг друга, но не выходит... Ответить с цитатой
Короче проблема вот в чем: с челом хотим грабить друг друга, я прописываю его мак в скайнет, он что нибудь начинает качать....., у меня в скайнет ничего не появляется. Делаем наоборот он грабит, я качаю..., скайнет опять молчит.
Оба сидим на сатгейте, на одном и том же тарифе, через Слонакс......
Может что делаем не так, подскажите.....
Adadad
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте скайнет 20а
tj
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лучше попробуйте расслабиться ребята ..........
skynet пока не умеет хватать по udp Slonax .... да и Gobax тоже едва ли ........
"рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax
A_V
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как слонах, а глобах точно не грабится ни одной из известных мне програм. Может оно и к лучшему. Хотите ловить файло паралельно - качайте через впн соеденение.
VanTyFRi
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я конечно чего-то непонимаю,...
Вы хотите сказать те файлы, которые я ловлю через Скайнет все идут через VPN? надо подумать...
MVG
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
VanTyFRi
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VPN (Virtual Private Network)-виртуальная частная сеть. Вы подключаетесь через наземный канал к Интернет и потом запускаете VPN, происходит шифрованное соединение с сервером спутникового провайдера. Сервер получает от вашего компьютера запросы и передаёт их далее в Интернет, полученную информацию из сети он отправляет в шифрованном виде на спутник с адресом вашей DVB карты, а по земле, по каналу VPN направляет данные для дешифрации получаемой со спутника информации. Вообщем тунель создается но на тарелку все передается в ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Так мне сказал мой очень умный друг.....
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе верно, но всё это относится к слону. Через ВПН ничего не шифруется.
gadzon
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И к Глобаксу еще!
Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3
VanTyFRi
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем тогда преимущество VPN, если его можно грабить, а слона и глобакса нет?
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тогда не понял сути вопроса. Вас интересует что можно перехватить, или преимущество глобакса и ВПН?
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос прост! как грабить друг друга надо подумать... ! желательно в картинках улыбка
MVG
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключайтесь к своему спутниковому провайдеру через VPN и сможете грабить друг друга любой программой для "рыбалки".
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это конечно верно, но только спутниковые провайдеры не шифруют поток. Если включить шифрование, устойчивость связи уменшится, а она и так у спутникового инета не очень.
Вы же сами в настройке VPN соединения выбираете опцию "подключатся и без шифрования"
Ищите и обрящете
shevss
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 23:43    Заголовок сообщения: Re: Хотим грабить друг друга, но не выходит... Ответить с цитатой
VanTyFRi писал(а):
Короче проблема вот в чем: с челом хотим грабить друг друга,.....
Интересно, а зачем?
