S@nder свой
Добавлено: 13.06.2007 01:35 Заголовок сообщения: два Skynet'a |
скажите пожалуйста что нужно прописать в конфиге Скайнета чтобы можно было запустить одновременно рыбалку с двух плат
соответственно и два скайнета
как их обозвать первым и вторым?! |
Добавлено: 13.06.2007 10:33 Заголовок сообщения: |
К разным платам идут разные драйвера. Ну и соответственно разные стримридеры. Остается только обеспечить переключение конверторов. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
S@nder свой
Добавлено: 13.06.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Ситуация у меня на данный момент вот какая:
умеются две плты SS3 и Acorp DS110
Настроен на интернет на HellSat(39)
платы подсоединены таким вот образом: от конвертора идет в Acorp , а из него в SS3
Хочу со SS3 использовать интернет и рыбалку, а на Acorpe ТВ
какие проблемки у меня на данный момент:
если прогружается софт Acorpa то SS3 имерает наглухо, если из автозагрузки удаляю прогрузку софта Acorpa то SS3 работает без проблем черз Acorp. Но если я вручную хочу запустить софт Acorpa или ProgDVB то SS3 умерает наглухо и работает только Acorp(для оживления SS3 помогает только полная перезагрука)
так для чего же тогда нужен второй выход на Acorpe?!
ОС: Windows 2003 Server |
Добавлено: 13.06.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Про Акорп читай здесь
Для интернета и рыбалки со Спектрума достаточно одной СС3.
И ещё- для работы Сат-программ (Прог, Скайнет и др) вовсе не нужен софт. Выбрось их из автозапуска. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
