LevX свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: 40.187447N, 44.511511E, Ереван, Армения
Добавлено: 24.05.2007 03:56 Заголовок сообщения: Помогите определиться с провайдером... |
Люди, помогите пожалуйста определиться с провайдером ...
Замучался я с SatGate-om окончательно ... то не работает, то работает но очень медленно ... в общем формат форума не позволяет сказать как именно он работает...
У меня личер за 129у.е.
подскажите пожалуйста, есть ли что нибудь похожее по цене и скорости (32/512) на безлимитке ... а то я много качаю |
gadzon бывалый
Добавлено: 24.05.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
посмотри SkyDSL тарифы мож, что и подойдет! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Mishany свой
Добавлено: 24.05.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Если есть желание могу дать тест на радугу. |
witebear свой
Serg_ej Гость
Добавлено: 25.05.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
А.... Ну сейчас Вас реселлеры "задолбают"
Я сам использую СТВ http://stv.ru (все сделано через глобакс)
Но всех своих знакомых подключил и настроил на Satgate (по причине далекой от тех. настроек и я не реселлер SATGATE)
Ну так вот, мои друзья "клиенты" вообще то довольны, бывают "затыки" но поверьте моему большому опыты они есть у всех
Мой Вам совет, хорошо настройте "слонакс" (там немного надо повозиться) и не обращайте внимание на периодические не коннекты к серверу.
C этим надо мериться.
Такова "селяви" спутникого интернета.
P.S я конечно могу Вас сказать и провайдера у которого нет проблем аналогичных SAtgate, но там свои проблемы, к примеру небольшой уровень сигнала и высокий s/r.
Но если при не коннекте можно плюнуть и пойти немного покурить и далее продолжать, то низкий уровень сигнала это еще тот геморрой, простым перекуром не отделаешься.
Это, безусловно, мое личное мнение. |
gadzon бывалый
Добавлено: 25.05.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | А.... Ну сейчас Вас реселлеры "задолбают" |
Я к ним не отношусь!
Serg_ej писал(а): | Я сам использую СТВ http://stv.ru (все сделано через глобакс)
Аналогично как у Вас!  _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
MUSICMAN свой
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 54 Откуда: Бобруйск, 52 град.с.ш и 29 град.в.д
Добавлено: 25.05.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
http://www.skydsller.com/ - вот твой ответ !!!!!! отличный оператор SKyDSL! рекомендую, твой выбор: тарифный план Flat
250:500, недорого, скорость отличная, качественная поддержка, давиче не довелось проверить, но скорость поверь мне от 200-250, стабильная, спутник выбирай AtlanticBird2 , но не Express AM22, дело в том что этот спутник пока не загружен, поэтому стоит тебе подключиться на этого оператора!!!!!!!
Это не реклама, просто довелось пообщаться с человеком у которого это есть, и мне кажется намного лучше SatGate - вот! _________________ --//--//--//--//--//--//-- |
LevX свой
Добавлено: 26.05.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
MUSICMAN писал(а): | ... спутник выбирай AtlanticBird2 , но не Express AM22, |
К сожалению не получится, ... AtlanticBird2 мне заслоняет здание... |
LevX свой
Добавлено: 26.05.2007 00:15 Заголовок сообщения: |
Mishany писал(а): | Если есть желание могу дать тест на радугу. |
А на каком спутнике радуга? (если можно укажите пожалуйста транспондер тоже, я проверю уровень сигнала) |
LevX свой
Добавлено: 26.05.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | ... бывают "затыки" но поверьте моему большому опыты они есть у всех |
У меня эти затыки бывают слишком часто ... вернее регулярно ... а еще точнее всегда. если например случится дисконект после 3х ночи то 100% не получится восстановить связь до 6.30..7.00 утра... иногда позже.
А подключаюсь я VPN-соединением. Хоть и работает через раз да уж лучше слонакса(по крайней мере у меня и с моим наземным выходом).
Serg_ej писал(а): | я конечно могу Вас сказать и провайдера у которого нет проблем аналогичных SAtgate, но там свои проблемы, к примеру небольшой уровень сигнала и высокий s/r. |
это как раз не проблема ... все таки можно поставить антену побольше (у меня завалялась прямофокусная двухметровка) а с s/r-ом буду бороться скорее всего другой карточкой (есть еще Pent@NET но я ее не использую так как так и не нашел софта для работы мотоподвеса с ней).
Все дело в том что я очеьн много качаю и в основном большие файлы (за 100Мб) с серверов которые не поддерживают докачку, и качать 3-4 Гб чтобы получить в конце концов один 200Мб файл, по моему слишком... |
Mishany свой
Добавлено: 26.05.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
LevX писал(а): | Все дело в том что я очеьн много качаю |
Вот с этого и стоило начинать. Если вы много качаете, то вам на SkyDSL.
Там лучшая цена мегабайта. Правда абонентка, но... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
