DISEqC 1х8
zabel
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 23:32    Заголовок сообщения: DISEqC 1х8 Ответить с цитатой
Я покорнейше прошу прощения за оффтоп, но мою тему закрыли, (сам виноват конечно), а мне всетаки хочется разобраться как "приручить" разростающееся хозяйство антенн и головок... Вот прикупил такой девайс:
помогите разобраться, все таки из семества дисеков он, как через него настроить все 8 входов для работы в ПрогДВБ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю вам замечание
за пост - в тему не имеющую никакого отношения
к вашему вопросу
тему отделил ...
____________________________________________
пользуйтесь поиском,
эта тема у нас неоднократно обсуждалась
( дисес 1х10 ... дисес 1х6 )
кроме того советую внимательно прочитать
название этого устройства
и рассмотреть
черную катинку в центре этого устройства ...
возможно и вопросы отпадут ...
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabel, если уже рассмотрел черную картинку улыбка , то
как видишь там DiSEqC 1.2, а это значит, что
управление такое же как мотором, только в этом случае
никто никуда не едет подмигивание , просто переключаются входы.
zabel
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно ну я же извинился...
по поводу поиска, да, импульсивен я, за все хватаюсь, а долго вычитывать некогда, хотя пытаюсь, но появляются новые проблемы, и все нада сначала огорчение постараюсь исправиться.
Mixe у меня и мотор лежит до сих пор... огорчение так и неставил, но собираюсь, как порешаю проблемы с компом, сервером домашним и сеткой... а это те еще проблемы, когда клиентура типа меня на голову садится. то инета нету, то файл сервера невидно... огорчение
Так все таки как для.... как же настроить? плагин ставить или прог сам понимает такие дисеки? и самое интересное можно ли на один из входов этого дисека, включить выход с мотора? А еще есть переключатели по частоте 2 в 1, сказал продавец. что можно на каждый вход еще подать по 2 - 4 головки через меньшие дисеки, это так?
ГОТо нн Свич и у меня вызвал подозрение причастности данного девайса к семейству мотоподвесов, но... я уже забыл что я делал со своим мотором, года полтора прошло...
Спасибо
zabel
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел это: http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=157
а еще темку по "использованию мультисвичей", я правильно "копаю"?
А может просто у кого-то есть опыт настройки данного дисека на СС2 ?
zabel
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, с этим вроде более-менее понятно, нашел описание, правда еще не пробовал, но думаю все должно получиться, там вообще просто все.
А подскажите еще такое, можно на ли (сказали можно улыбка ) на каждый вход этого дисека, завести, скажем, один кабель, ну например с крыши, а в этот кабель, там на крыше, воткнут обычный дисек 4в1, как в таком случае настроить в ПрогДВБ этот вход свича 8в1, с того что на крыше? Если это нереально, то подскажите какие нада переключатели чтобы таким образом можно было осуществить.
tvr
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема по твоему вопросу http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=24060 ,с картинками.
zabel
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб, добрый человек, именно об этом и говорил, чт оуже все понял улыбка
теперь меня 2-й вопрос интересует, как разделить на одном из тех 8-ми портов, например, дискек 4 в 1 или хотя бы 2 в 1..... есть такое? приблизительно догадываюсь как, но нехочется рисковать. Может кто делал, так подскажите
tvr
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проще 2 ДАЙСИКА 4х1 и переключатель 0-12В,или головки на 2 независимых выхода.Если хочешь с одной головки ловить на 2х частотах одновременно(на 2 тюнера)-делов не букдет.
zabel
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, хочу просто с крыши минимум проводов кидать, а внизу и так стоит 2 тарели, на каждой головки твины, включено щас 2 тюнера в компе на обычных 4в1 дайсиках. но на СС2 хочу включить через этот 8в1. это будет уже 4 входа занято + те с крыши, минимум 3 головы еще, желательно одним кабелем... улыбка но если нет, то... хотя бы как можно зделать попроще.
а тот переключатель 12 вотль. типа как сплиттер телевизионный, и у него дополнительно кабелек для 12В торчит? Видел такой, но для него придется решать вопрос как вывести 12 вольт к этому переключателю огорчение А это я вообще незнаю как зделать, в смысле подключать такое.
tvr
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык СС2 ,комп,12В-улавливаеш.
