О работе мотора Stab 90
Planet
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:06    Заголовок сообщения: О работе мотора Stab 90 Ответить с цитатой
Опишу подробно работу моего мотора Stab 90 в этой отдельной теме.
мой Стаб 90 корректно ездит на заданные позиции
лишь при 13 вольтах (вертикальной поляризации), а
в случае использования режима GoTo xx надо убрать галку
High Speed ...
В противном случае все запомненные позиции (по обе стороны нуля)
очень быстро (примерно на 1.5 градуса за один манёвр) уходят в сторону востока.
Лечится всё это возвратом в нулевую позицию.
Крайние положения мотора по собственной шкале составляют приблизительно +-66гр.(лимиты сбрасывал как мог)
Иногда при достижении крайнего положения мотор сам может вернуться в ноль.
Запоминать позиции нужно при работе на 13 вольтах...
Крутил этот мотор с помощью карт SS2.6D & TT1401.... эффект один.
Команда сброс в заводские настройки выглядит так E0 31 6F 00 00
Вроде бы работает... по крайней мере все мои позиции стирались.
Интересуют отзывы других пользователей данного девайса.
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два таких мотора на Гравицапе от альяно. Очень точно работают. Один от карты Акорп DS120 или SS3-1401, другой от Топвижион. А вот на старом ресивере LIT S1000 постоянно уходили позиции надо подумать... . Т.е накапливание ошибки. Лечилось послать на позицию 0. Об этом вроде писалось в форуме.
Planet
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
А крутишь как ?
на вертикальной или горизонтальной поляризации?
И ещё не можешь сказать о лимитах?
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже как придётся. По выбору канала. И так и этак всё работает без проблем. Правда c SS2 не эксперементировал.
Что именно об лимитах?
Planet
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шкале мотора крайние показания какие?
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что чуть-чуть не доезжает до конца по шкале запад или восток? Это не лимиты. Это в "нутри" Я не разбираюсь в электронике. На обоих моторах едентично. Но меня это мало интересует, мне крайние спутники где установленна тарелка не видать из-за горной местности. К примеру ниже 5Е или дальше 103Е
bendostap
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит уже около года и никаких проблем. Поставил больше двадцати за это время клиентам, тоже всё нормально. Даже тот , который был с люфтом (из за которого я начинал пост про люфт на Stab 90). Недавно был у клиента, люфт какой был , такой и остался.
Openbox 820CI, STAB HH90 0,9м
Planet
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм.. что же только у меня такие проблемы?
буду пробовать на другом приёмнике.
yevgeniy
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая ерунда с уходом в одну сторону при движении на 18в.
Там на валу мотора крутится магнитик, рядом с ним на плате стоят два датчика, которые регистрируют количество оборотов.
Как я понял один участвует при движении в одно направление, другой в другое.
Обрати внимание на растояния между магнитом и каждым датчиком, у меня один был дальше другого. Подправил положение платы относительно оси вращения магнита, проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. если с другим приемником будут
проблемы
присылайте в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
обменяем мотор у поставщика ...
по гарантии ...
Planet
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже поздно...
произвел вскрытие замешательство
никакого криминала не обнаружил
все аккуратно
приду домой сделаю фото...
придется крутить на 13 в.
Planet
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эти датчики... всё ровно.
На 18 вольтах можно крутить лишь в сторону запада.
Если на восток, то он пробегает позицию.
Такая картина по всему сектору поворота ...
Planet
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё пара ...
Деталь на валу - это вовсе не магнит... а помоему пластмасса.
На ней есть мизерный выступ.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
мизерный выступ
Этого достаточно - там м/с датчики холла стоят, видимо.
Двигатель бесколлекторный, со своей управляюшей схемой, поэтому
ему, теоретически, по-барабану, 13 или 18 вольтами его питать...
Значит, можно предположить два варианта:
1. Что-то не то на выходе м/с датчиков оборотов (тогда почему только
при 18в?)
2. Что-то со стабилизаторами питания управляющей электроники (тогда
возможны проблемы п.1).
Вобщем-то проверить и то и другое не представляет труда (осциллограф
и обычный мультиметр).
Можно конечно предположить, что барахлит сам моторчик или его
обвязка....
Кстати, он точно БЫСТРЕЕ крутит вал при подаче 18 вольт?
Planet
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно быстрее.
к тому же в одну сторону на 18в
он ходит точно по позициям ... а вот в другую проезжает.
Мне кажется расклад таков:
один датчик считает импульсы в одну сторону, другой в обратную.
В зависимости от подаваемой команды, запускается нужная часть схемы.
Вот одна половина схемы по какой-то причине просто
На высоких оборотах пропускает часть импульсов....
поэтому мотор проезжает дальше положенного.
Осциллографа дома нет, только на работе, но тогда туда и приёмник нужен.
Мультиметр дома есть.
Странно всё это как то
сам на электронике работаю...
Оказывается не только у нас умеют брак делать.
Хотя мотор не работал можно сказать... так что в отказ элементов
тем более при правильном монтаже как то не верится.
Плата вся планарного типа... кроме кондёров.
Planet
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефект устранил!!!!
Как я и предполагал проблема оказалась весьма банальной.
в неправильно установленной детали на валу.
Случайно наткнулся на тему про люфт в Стаб90
(механика у моего экземпляра чудесная - люфта вообще нет)
там фото Sigmus ...
нужно было снять деталь и перевернуть.
Спасибо Sigmus... спасибо Aquila...
Пойду ставить мотор!
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet, рад за Вас.
Эта та "деталь", что
Planet писал(а):
...на валу - это вовсе не магнит... а помоему пластмасса.
Да?
Planet
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Вот фрагмент.
Возможно внутри и есть магнит...
А выступ функции не несёт.
я не вникал...
а так она пластмассовая.
bendostap
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недели две назад начал замечать, что мотор перестал шустро крутить. А вчера и сегодня вообще удивил.Юг у меня 36 градусов.На запад до Телстара едет как положено , что на H, что на V-транспондеры, естествеено горизонтальные быстрее.А на восток до 53.0°E с горем пополам. До 80.0°E через раз и то если через горизонтальный транспондер, о Ямале надо наверное забывать вообще.Тупо возвращается на "0". У кого были подобные проблемы???
