совместимость с Vista
Rock82
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 09:36    Заголовок сообщения: совместимость с Vista Ответить с цитатой
Помогите информацией,если кто в курсе.Собираюсь Ставить Vista себе но дрова на спутниковую карту какие потом ставить надо,и мотор у меня,работать будет или нет....У меня SS2 80mhz и мотор Bigsat, на XP всё сейчас нормально работает, но я хочу 64 разрядную Висту подрубить...Может кто подскажет где и какие дрова взять если конечно работает это дело...
С уважением, Сергей.
DirectX ®™
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё работает нормально на висте тока для инета нужно службу запускать одну маршрутизации ,4 сетап и старой версии запускал , но ошибка с прогдвб тогда лучше скачать дрова 441 и всё нормально на счёт матора не знаю но поидеи если все работает то и он пойдёт
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное буду пробовать.....
Andrew ++
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе все работает нормально с новыми вистовскими драйверами...
Rock82 писал(а):
мотор Bigsat
А вот с этим могут наверное проблемы быть т.к. под мотор обычно используются патченые драйвера, а под висту таковых я пока не видел, хотя для меня это и не актуально.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой изврат не кто не пробовал: Vista Homepremium 64 bit и в качестве приемника dreambox 7020 &
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поэтому и спрашиваю,что патченными дровами пользуюсь под ХР, пока вот думаю поузнаваю немного, а потом попробую поэксперементировать..Боязно потому,что в принципе перекинуть систему назад не проблема, но при установке ХР на комп на котором стояла Vista приходиться убивать разделы, а у меня инфы 100 с лишним Гб девать некуда,а стирать нельзя много оч. нужных вещей..
Andrew ++
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFFTOP:
Есть другой способ, но я его пока не проверял:
1. Создаем загрузочный диск WinPE с помощью Bart's PE Builder
2. Кидаем туда тотал коммандер
3. Грузимся с него и идем на системный диск
4. Делаем себя владельцем всех системных папок и выдаем себе на них все права (не забываем что часть файлов и папок скрытые)
5. Удаляем все системные папки и файлы (в т.ч. и загрузчик)
Ставим ХР подмигивание
Должно сработать...
Может поставить две системы: Висту и ХР... тогда можно будет и поэксперименировать подмигивание
Я так делал: у меня два харда и когда я висту ставил, я старый отрубил с ХР который.
Теперь просто меняю приоритет HDD в биосе и гружу ту систему которую надо улыбка
Обе не знают друг о друге подмигивание
Вообще на висту можно поставить и ХРшные драйвера....
или смесь: skynet.sys для ХР, а Server4PC для висты...
короче надо пробовать... у меня мотора нет, так что ничего толкового сказать немогу
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, может попробую и так...
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управлением мотором в Висте картой SS2 можно использовать SS2DiSEqC 1.10 by MiBi. Для этого плагина не нужно патчить дрова.
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ссылочка?Выложи если не трудно....
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я уже нашёл,извини за напряг....ещё раз спасибо, сегодня точно этот плагин опробую...
Rock82
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова 4.4.0 на Висту не стали, пришлось вернуться к XP,может кто знает какие и где эти дрова взять,что бы и карта работала и мотор крутил???
Хочется Висту изучать помаленьку, но и в накладе от этого не оставаться. На XP опробывал плагин SS2DiSEqC 1.10 by MiBi, очень доволен, по моему мнению глюков гораздо меньше стало...может это конечно и из-за драйверов, но факт есть факт, мотор крутит как надо...
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не ставятся драйвера 4.4.0 от SS2 в Висте. Просто драйвер требует проверку на наличие в системе Медиа плеера 9. У Висты 10 плеер.
Нужно в установочной папке с драйверами 4.4.0 поправить setup.ini
Открыть к примеру блокнотом и добавить вот это -
CheckMediaPlayer=FALSE
InstallTvApp=FALSE
InstallDirectX=FALSE
InstallMediaPlayer=FALSE
С дровами 4.4.0 в трее появляються две иконки. Лучше сразу убить автозагрузку. И использовать под администратором Server4PC. Работает стабильнее.
Вроде это уже говорилось и не раз.
TG_TG
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для висты без проблем ставятся дрова 4.3. для SS2 у самого стоят.
zol
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 2 месяца пользуюсь вистой. SS2 разогнанная, дрова 4.4.0. SS2DiSEqC 1.10 , мотор GI 120. Все хорошо работает.Был правда глюк с мотором но это не из за OC . IP прописывай сразу в карту.Адаптер замыкания на себя не нужен.
