Planet бывалый
Добавлено: 02.06.2007 17:03 Заголовок сообщения: |
ХХХХХХ
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Planet бывалый
Добавлено: 02.06.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Ещё такой вопрос можно ли ак нибудь при помощи транспортира выставлять элевацию?
Это случайно не угол между осью вращения и вертикалью? тот который равен 90 - широта места???
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:25), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 02.06.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Ещё такой вопрос можно ли ак нибудь при помощи транспортира выставлять элевацию?
Это случайно не угол между осью вращения и вертикалью? тот который равен 90 - широта места??? |
Именно по транспортиру и выставлял. Потом методом регулировки подгонял сигнал по всей дуге.
По второму вопросу про ось тут - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html |
Planet бывалый
Добавлено: 03.06.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
Вот изобразил...
Ни этот ли угол под знаком вопроса нужно
определять как разницу 90град и широты места ???
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 07:54), всего редактировалось 1 раз |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 04.06.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
2 Planet а у тебя случаем нет фоты тарелки сзади??? То есть интересует как ты прицепил свою гравицапу к тарелке... |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.06.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
Planet Всё очень просто проведите "мнимую" линию вертикальной опоры и "мнимую" линию оси вращения мотора. в точке пересикания этих линий и будет угол который должен быть 90град - широту. |
Planet бывалый
Добавлено: 04.06.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
такой фотки нет.
а прицеплял элементарно:
к этой же металлической пластине
болтами на крабе и прикрутил.
а вообще все это ради эксперимента - временно.
гравицапа такой антенне ни к чему... |
adik свой
Добавлено: 04.06.2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Я понимаю что для такой тарелки гравицапа не нужна - просто хочется поставить на Супрал 0.9 и интересует именно как поставить на нее.... |
Planet бывалый
Добавлено: 04.06.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
лучше всего снять крепление и изготовить раму деклинации.
а если проще, то как на первой странице в этой теме.
хотя я бы так не делал.
мой вариант пока не готов... |
Planet бывалый
Добавлено: 05.06.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Ещё вариант пенала.
Предыдущая конструкция неудачна - эта намного легче и проще в изготовлении.
В основании уголок 100Х100. Сварка не нужна.
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 14:24), всего редактировалось 1 раз |
aksinit свой
Добавлено: 05.06.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
2Planet - вы бы не могли поделиться опытом наиболее безболезненного способа демонтажа штатного хобота с моторов? А то боязно привести в полную негодность мой Stab HH120 - все таки уж тяжеловато ему тягать мой Супрал 1,2м - придеться наверно сделать тоже гравицапу. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Planet бывалый
Добавлено: 06.06.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
aksinit
Не обладаю такими познаниями.
У меня Стаб 90 - у него хобот съёмный.
А у НН120 хобот вверх смотрит, поэтому придётся его переворачивать. |
IVV бывалый
Добавлено: 06.06.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
aksinit писал(а): | 2Planet - вы бы не могли поделиться опытом наиболее безболезненного способа демонтажа штатного хобота с моторов? А то боязно привести в полную негодность мой Stab HH120 - все таки уж тяжеловато ему тягать мой Супрал 1,2м - придеться наверно сделать тоже гравицапу. |
Мотор то один и тот же , нагрузка таже , почему Вы думаете что легче будет , я так , универсальность Гравицапы понимаю что можно офсет или прямофокус повесить соответствующих размеров (веса), ну может быть из -за другого распределения тяжести на ось Гравицапы будет по легче мотору двигать Ваш офсет _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Planet бывалый
Добавлено: 06.06.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Ну вот ещё немного осталось.
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 06.06.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
IVV не легче, а очень легко. Не могу найти тему балансировки антенны на подвесе. Тема про вращения ломика.
Также могу пример привести и с колесом. Ось вращения колеса в центре. Крутаните колесо. Оно будет долго крутится. Да и крутить легко. А теперь сместите центр колеса в сторону и крутаните. Что получится?
Вот поэтому я с альяно на все 200% согласен. Так как по долгу службы Сопромат всегда использую. |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.06.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Не могу найти тему балансировки антенны на подвесе. |
Может вот эта: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5753 _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
IVV бывалый
Добавлено: 07.06.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
alexaga
Я эту тему пропустил , в это время был в отпуске в прошлом году и на глаза не попадалась ( спасибо Медведь что указали ссылку )нутром чувствую и прикидываю что легче будет в..... раз , сказать легко не решился так как мотора нет и сравнить не с чем ,чисто все для меня теоритически про моторы _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
alexaga бывалый
Добавлено: 07.06.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Медведь чуть-чуть не та. Но суть таже, эта тема продолжение (Спор)
IVV Уже полгода крутится вертится. Не сбивается. Был даже ураган. Прилично аж деревья валило с корнем. Вот тогда и проверилась теория и практика. На последних моих фото "миниГравицапы от Альяно" Видна соседская тарелка. После урагана её сорвало с крыши. Думал и мои полетят. Нечего стоят всё работает. Даже не пришлось нечего подстраивать. Больше всего боялся за Супрал 90. Он стоит на "голом" месте.
Альяно ещё раз огромное спасибо.
Такое выдержало. Ужас было смотреть за окно. У нас того ни разу не было. И опять подарок природы пару дней назад. Снег повалил. Холодно блин. Чудеса да и только. |
Planet бывалый
Добавлено: 13.06.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Без рамы деклинации ...
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 07:59), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 13.06.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:00), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 14.06.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
Planet Всё красиво и аккуратно. Но я бы подумал об увеличении жёсткости узла деклинации. На мой взгляд пластина и тальреп будут хлипковаты. Да и тальрепу в узле элевации я бы симметрично поставил фиксирующую пластину на болтах. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 14.06.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
Planet
ваш "стакан" и "пенал" .. вполне соответствуют ..
а вот ось и узел деклинации ...
абсолютно не соответствуют по жесткости
модели которая называется "гравицапа" ....
в базовой модели на "оси" есть поперечная труба ...
она создаёт "разнос" точек крепления рамы
деклинации ...
и это создает жесткость ... от скручивания антенны
по горизонтали ....
и гарантирует отсутствие люфта по горизонтали ...
а вообще - при изготовлении лучше использовать
сварку ...
на болтовых соединениях - всегда есть допуски ...
и это приведет к деформации конструкции ... |
Planet бывалый
Добавлено: 14.06.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
На счёт тальрепов точно подмечено...
только у меня антенна будет максимум 1.1 метр.
теперь ось.
не понимаю зачем использовать в этом качестве трубу.
всё равно пошипник не фиксирует антенну а всё опирается
в шестерню мотора.
Или вы думаете что нижняя часть сместиться относительно верхней под весом антенны?
Т.е будет скручивание пластины?
к тому же возникает проблема с креплением трубы к шаровой.
интересует как вы это сделали?
о горизонтальной трубе на раме деклинации...
альяно у вас болт в нё как держится, просто за счёт веса антенны?
ну что скажу... нужно пробовать будет.
На первый взгляд всё очень надёжно кажется. Люфтов никаких нет.
Сварка то есть... только сварщик из меня некудышный.
на счёт болтов ... я там резьбу нарезал в самих деталях.
Последний раз редактировалось: Planet (14.06.2007 08:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14.06.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | ну что скажу... нужно пробовать будет. |
а вы думаете я не пробовал прежде
чем выложил фото РАБОЧЕЙ конструкции ???
в качестве оси надо использовать
либо трубу ... либо уголок ...
как здесь ...
или здесь
а пластина для этого не подходит ... тут и пробовать
не обязательно ...
у пластины нет жесткости от скручивания ... |
Planet бывалый
Добавлено: 14.06.2007 08:25 Заголовок сообщения: |
благодарю за замечания ... учтём. |
