Voxx свой
Добавлено: 24.07.2007 22:28 Заголовок сообщения: Супрал 1.1 или Lans-120 |
Мой хороший знакомый собирается приобрести тарелку для мультифида (мотором решил не заморачиваться, а посмотрел на мой мультифид и созрел именно на этот способ). В перспективе это будет 60+53+49+42+40+36... Приобрести может без проблем Супрал 1.1 или LANS-120 (он не хочет слишком габаритный Супрал 1.2). Супрал немного дешевле, но у LANS обещают снижение ветровой нагрузки. Насколько это соответстует действительности не знаю, поскольку диаметр отверстий весьма мал:
В то же время их малый диаметр должен снизить потери в Ku-диапазоне по сравнению с прямофокусными сетками. Предпочтителен именно LANS вследствие весьма экстравагантного внешнего вида, но я не хочу товарищу советовать этот вариант, поскольку понятия не имею, как он работает в KU (думаю намного лучше прямофокусных сеток, но на сколько хуже сплошных офсетов - неизвестно, особенно в плохую погоду)... В общем прошу посоветовать, брать ему LANS или Супрал 1.1... Или у Супрала 1.2 такой мультифид будет работать ощутимо лучше их обоих, не смотря на то, что он вроде более короткофокусный. Но опять же парусность........
Последний раз редактировалось: Voxx (25.07.2007 08:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 25.07.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
малые отвертия не уменьшают ветровую назрузку
и не снижают усиление в Ku-диапазоне ...
об этом в форуме много раз говорили |
Спок админ
Добавлено: 25.07.2007 09:06 Заголовок сообщения: |
В сравнении с LANS - не могу сказать, а вот с Супрал 1,2...
Имхо, 1,1 однозначно, более приемлем... особенно для мультифида ввиду своей длиннофокусности. Например, 40Е и 36Е для 1,2 - уже проблема - элементарно не хватает места. Приходится выкручиваться - искать конверторы в маленьких корпусах, либо ставить "со сдвигом".
На Супрале 1,1 всё становится без лишних телодвижений. Да и по усилению 1,1 нисколько не уступает 1,2.
P.S. Кстати, LANS-120, по площади равен Супралу 1,1... т.к. Ланс измеряет свои тарели "по-буржуйски" - по длинной оси, а Супрал - по короткой. _________________ Всем удачного приема!!! |
Voxx свой
Karlos новый
Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: 47.19N 40.22E
Добавлено: 25.09.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
помогите выбрать среди:
Супрал 110
Супрал 120
Golden Interstar 110
местоположение - Ростов-на-дону
предполагается мулитифид из темы "мультифид 40е+53е+60е альтернатива НТВ+"
также хочу интернет planetsky на 40е
Ещё хотел узнать насчет Супрал 140. Насколько он лучше вышеперечисленных...говорят подзеркальник маловат? |
Planet бывалый
Добавлено: 25.09.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Из этих
Супрал 110
Супрал 120
я бы предпочёл 1.2 супрал...по усилению немного но лучше супрала 1.1м
А что касается Ги1.1 то по своему опыту знаю что в некоторых случаях работает не лучше супрала 0.9м
примерная разница в попугаях по сс2 4.2.8
супрал 1.2 Vs 1.4 около 15% |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 03.10.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | А что касается Ги1.1 то по своему опыту знаю что в некоторых случаях работает не лучше супрала 0.9м |
В каких случаях  |
Planet бывалый
Добавлено: 03.10.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
Сравнивали:
GI1.1м + конвертор GI twin
и
Супрал0.9 + titanium TSX |
-=SAM=- свой
Добавлено: 03.10.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
И я сравнивал, победил однозначно GI 1.1м.
Для мультифид 40е+53е+60е лучше все таки GI.
У Cапрала штанга конвертодержателя крепится к зеркалу а у GI к подзеркальнику и на нее можно повешать хоть 3 кг конверторов.
Вот смотри.
А по поводу Супрала 1.4, антенна неплохая ну требует доработки.
Подзеркальник у нее маленький, и если повешать на не тяжелый мультифид то зеркало изгибается.
Вот два подзеркальника GI 1.1м и Супрал 1.4м.
 _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
Planet бывалый
Добавлено: 03.10.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И я сравнивал, победил однозначно GI 1.1м.
Что, с чем и как сравнили? |
-=SAM=- свой
Добавлено: 04.10.2007 01:48 Заголовок сообщения: |
GI1.1м + конвертор GI 201 и Супрал 0.9 + titanium TSX
Победил GI1.1м с перевесом в ~10% _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
Planet бывалый
Добавлено: 04.10.2007 07:12 Заголовок сообщения: |
А у нас вот так ... это супрал 0.9
53Е пакет где СТС
На GI 1.1 тогда удалось выжать только 30%
SS2.6D / 4.2.8 |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 04.10.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
А что, SS2 на самом деле так мало "в попугаях" показывает всегда?
У меня (практически в тех же кооррдинатах - 57 и 45) на GI-1.0 с конвертерами GI-201 53Е даже с мультифида (60Е в фокусе - ради казахского луча) в районе 60-65% показывает в попугаях и на ДРЕ-5000 и на Acorp DS110.
Кстати, как-нибудь закину сюда фотку этого мультифида для квалифицированного комментария - у меня почему максимум сигнала получается при направлении доп. конвертера в западный край (хотя и сам спутник западнее фокуса) тарелки, да ещё и сильно (сантиметра на 3-4) сдвинут внутрь тарелки относительно конвертера в фокусе. Т.е. стандартная планка от мультифида GI-2 крепится на одном болте, под приличным углом к её нормальному состоянию.  |
Planet бывалый
Добавлено: 04.10.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | А что, SS2 на самом деле так мало "в попугаях" показывает всегда? |
Зависит от версии драйвера, ну и силы сигнала конечно
акорпа нет у меня но на сс3 тоже около 60 попугаев Level |
