F1 новый
Добавлено: 27.07.2007 16:28 Заголовок сообщения: Помогите ответить на возникшие вопросы |
Стоит спутниковая антенна настроеннная на Ямал 90* Антенна 90см.
длинная кабеля 100м. ! Карта SS3 ! место Ростов-на-Дону !
Проблемв в следующем ! При открытии панели с сигналом Quality = скачет от 100% к 75% Level = 50% Держиться !
Какими способами возможно увеличить качество Сигнала так как во время трансляции идёт временное залипание сигнала.
Возможно ли установка усилителя , если да то какой марки ? и на сколько он увеличит Уровень сигнала ?
Или возможно увеличить Диаметр Антенны ?
А так же возможно ли что на кабель наводяться помехи ?
Заранее спасибо ! |
Добавлено: 27.07.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
усилитель компенсирует потери в кабеле
но не изменяет соотношение сигнал/шум
100 метров - это МНОГО - и без усилителя
обычно так НЕ ДЕЛАЮТ ...
увеличение размера антенны - увеличивает
соотношение Сигнал/Шум ... |
Zeon свой
Добавлено: 28.07.2007 07:01 Заголовок сообщения: |
ИМХО
Качественный кабель + тарель поболее. |
F1 новый
Добавлено: 28.07.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Огромное Спасибо за Советы
Кстати сегодня прошёл по все длине кабеля и выяснил что на протяжении всей его длены он собран из 3 частей !!
А какой диаметр антены порекомендуете ???
частота настройки сигнала у нас 11671 V 18200 (Q-100% L-50% ) |
UA6LPO свой
Добавлено: 29.07.2007 03:22 Заголовок сообщения: |
В Шахтах, 90Е в Ку диапазоне запросто принемается на Супрал 0.9,
к стати и в С диапазоне тоже много чего принимается (Классика-90).
Так что, земляк, скорее всего, у тебя проблема в кабеле: длинный и нет усилителя, счалки, низкого качества. _________________ 95E-15W motor C, Ku |
Zeon свой
Добавлено: 29.07.2007 04:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А какой диаметр антены порекомендуете ??? |
В твоем случае...надо решить, во что ты будешь вкладывать денюжку
в диаметр тарели или в качество кабеля...
ИМХО предподчтительнее первое,!!! НО.. при условии выполнения мин.требований к кабелю
(новый, нет скруток, медь)
По выбору диаметра, я
порекомендую провести тебе самостоятельно неб.ср.анализ по части опр.оптимального диаметра в твоей местности....(если конечно ты не хочешь обратиться за консультацией к установщикам), оптимальным диаметром для тебя будет тот, при котором сигнал на твоем спутнике (транспондере) не сыпиться в дождь или снег.
и при твоей экстремальной длине кабеля...умножь на 1,5-2
Для уменьшения потерь сигнала (затухание) и наводок, выбирай кабель по следующим "чайниковским" параметрам.
1. диаметр (чем больше, тем лучше)
2. диаметр и материал внутренней жилы, (больше, медь, а не обмеднение)
3.экранирующая жила, желательно медь и бОльший угол скрутки.(качест.оплетка)
4. диэлектрик
Тут простой расклад, чем длинее линия передач...тем качественнее она должна быть, читай дороже...(если при короткой длине можно обойтись и простым телевизионным кабелем , а за экстрим...ПЛАТИ)
Относительно скруток...их просто не должно быть...
Прокладка кабеля тоже должна быть умной...т.е избегай наложения с сетевыми линиями.
Вот пожалуй и все...
Дерзай. |
gulin176 новый
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: киров,58.18;48.20
Добавлено: 29.07.2007 05:31 Заголовок сообщения: |
конвертер gi-201.если со спутника идет линейная и круговая поляризация,то установив пластинку в конвертер будет принимать обе поляризации?больше ничего не надо?может есть такие конвертеры заводские?а без пластинки прием круговой поляризации на gi201 совсем не будет? |
BloodOzzy Гость
Добавлено: 29.07.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Приношу свои извинения. КТО ПРОЧИТАЛ ЭТОТ ПОСТ ДО ПРАВКИ И ПОВЕРИЛ ПРОШУ СЮДА:
ххххххххххххххххххххххх
пост откорректировал повторно - альяно-
Последний раз редактировалось: BloodOzzy (29.07.2007 23:08), всего редактировалось 1 раз |
Grigory новый
Добавлено: 29.07.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
О, про длину кабеля вопрос чайника отпал сам собой
Осталось только одно в жизни не выясненым: в 5 метрах от дома проходит поселковая линия электропередач. Помешает ли она качественному приему? Поднять антенну выше линии или расположить ее в другом месте возможности нет. |
Aquila ____________
Добавлено: 29.07.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
BloodOzzy писал(а): | ывает поляризация линейная (вертикальная и горизонтальная) и круговая (левая и правая). Первая используется в Ku(ку) диапазоне (частоты в районе 10-12 ГГц). Вторая в С (цэ) диапазоне (около 4 ГГц - я не ошибся именно 4 ГГц). |
Я бы за ТАКИЕ высказывания банил сразу и насовсем
ДЛЯ ВСЕХ! Написаное выше - чушь несусветная, всерьёз не воспринимать!
BloodOzzy, не потрудитесь ли узнать, в каком диапазоне и какой
поляризации вещает 3колор? или НТВ+? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 30.07.2007 07:04 Заголовок сообщения: |
BloodOzzy писал(а): | Приношу свои извинения. КТО ПРОЧИТАЛ ЭТОТ ПОСТ ДО ПРАВКИ И ПОВЕРИЛ ПРОШУ СЮДА:
хххххххххххххххххххххххххх |
пользователя BloodOzzy - удалил |
F1 новый
Добавлено: 30.07.2007 11:48 Заголовок сообщения: |
Огромное Спасибо всем за советы !!!
В итоге решили купить покачественее кабель и тарель примерно 1.5м ! Думаем ситуация решиться ! |
AEV бывалый
Добавлено: 30.07.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Сильно не спеши. Пронаблюдал я этот транспондер около часа и заметил, что "качество" гуляет от 70% до 20-30%. На других транспондерах больших колебаний нет.
Возможна помеха. Если приём ведёшь в центре города, то помеха более вероятна. Начни с кабеля. |
F1 новый
Добавлено: 31.07.2007 08:51 Заголовок сообщения: |
AEV писал(а): | Сильно не спеши. Пронаблюдал я этот транспондер около часа и заметил, что "качество" гуляет от 70% до 20-30%. На других транспондерах больших колебаний нет.
Да совершенно верно приём ведёться из самого центра города !!!
AEV большое спасибо ! Так и сделаем !!! Начнём с кабеля !!  |
