Вопрос про ProgDVB
msyuha
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 23:51    Заголовок сообщения: Вопрос про ProgDVB Ответить с цитатой
ProgDVB 4.83.2
SS2
Sirius3
Программа запускается нормально, сканирует каналы. Но при запуске какого-либо канала вылетает ошибка (виндовская, с уведомлением, что программа будетзакрыта).
Собственно в чем может быть проблема?
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деинсталируй, и переставь, должно помочь.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
msyuha
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал 2раза... Просто после той ошибки в инет не конектит и другие проги по приему сигнала со спутника не работают (помогает только перезапуск компа)
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисти реестр.
DGMA
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь другую версию этой проги.Та,что у тебя глючная (ещё как вариант глючная Винда).Короч помогут эксперименты! У самого были те же косяки.Стоит 4.82.3-нет проблем.
msyuha
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил ProgDVB 4.85.3
Да, немного лучше стало. Теперь некоторые каналы работают. Но при переключении программ (каналов) прога зависает, в итоге какую первую включил ту и смотришь. Иначе выается ошибка виндой.
DGMA
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Операционка кривая стоит!
puppy
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте время на компе поточнее выставить
Мне помогло
pzigor
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проц многоядерный то в настройке программы включить галку использовать только один процессор. Если стоят BDA драйвера то возможны зависания. Если сигнал слабый то тоже возможны зависания и вылетания из программы.
pzigor
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диспетчере задач отключи DVB карту, а потом включи.
dencom
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, и операционки переставлял несколько раз, а ошибка так и тянется
serg504
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда помогает вот так
1 Открываешь C:\ProgDVB\ProgDVB.ini
2 Находишь параметр CurDeviceFile=SkyStar2.Device
3 Удаляешь SkyStar2.Device, оставляешь CurDeviceFile=
4 Сохраняешь файл
5 Открываешь ProgDVB, Настройки - Список устройств - Skystar2 - Старт
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
seabee
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 4.85.3 невозможно прописать Skystar3 и не сканирует каналы.
Нет в ней Data.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит невозможно прописать ???
выберите нужный модуль - и всё пропишется ...
( SkyStar3 - это что ?? )
если ТТ 1401 - то выбирают - Budget-PCI-Card
DVBData - "появится" - когда установите родной софт ТТ ...
seabee
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и пишу.Но при новом включении программы опять пишет ошибка при запуске устройства и стоят галочки.Заново нажимаю наустройство и загорается зеленым.Но не сканиреет.Родной программой ТТ поймал 2 радиопередачи а ТВ нет.А эта совсем не работает.При соединении с интернет пишет - не ответил вовремя.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё там работает ...
установите НОРМАЛЬНО драйвер карты
наведите НОРМАЛЬНО антенну на спутник ..
