Нужен список слабых транспондеров на 13Е. Спасибо.
ahd1
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 12:24    Заголовок сообщения: Нужен список слабых транспондеров на 13Е. Спасибо. Ответить с цитатой
Купил Супрал 0.9, голову inverto40sst.
Устанавливать будут установщики на крышу 5-го этажа.
(Сам бы тоже мог, но нет инсрументов и ресивера с маленьким телевизором).
Нужен список слабых транспондеров на 13Е для точной настройки,
чтоб стоять над душой установщика и подсказывать по каким транспондерам ему настраивать. смешно
А то возьмет и настроит по сильному сигналу. А потом мучайся по сотовому телефону подстраивать.
z-wer
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Я бы тебя прям там с крыши ...
Если не уверен, либо сделай сам, либо найми других.
darker
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспоминается поговорка по такому случаю:
Знаете по чему на "Красной Площади" люди не "любят" дург-друг? Потому что советами замучают.
Это я к тому, что не надо мешать настройщику делать свои вещи, указывая ему что правильно, а что нет.
ahd1
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря какой установщик.
От него мне требуется чтоб засверлил три дырки, тюнер и телек.
Остальное я сам сделаю сам, если не начнет выделываться- типа мастер есть не фиг лезть, и "настроит" сам. полный чайник
А как настраивают наши местные установщики я знаю. умудряются SG на turksat42e ловить с 70% качеством на 0.9. (он у нас принимается на 0.55 с Q-100%).
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
z-wer
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Такой вот крутой спец.
Слабо посмотреть зоны покрытия в инете.
Когда я работал в мастерской, такие орлы и возмущались "... два провода припаял и такие деньги берешь"
Ответ был всегда прост "... если бы ты сам указал куда их припаять - даже и на пиво не просил бы."
Colombo
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь прочти внимательно то что написал.
Ты всегда только рядом стоял ? Если так , то сомневаюсь, что сможешь настроить точнее .
Или дырки тебе нужны в тюнере ?
улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по СИЛЬНОМУ транспондеру по МАКСИМУМУ сигнала (как ВСЕ делают) не судьба настроить? Если полоска с "попугаями" зашкаливает, то можно конвертер чем-нибудь накрыть... для падения уровня сигнала (например, ВЛАЖНОЙ тряпкой)!
З.Ы. Не думаю, чтобы настройщик стал бы Вас слушать... Я БЫ 100% НЕ СТАЛ! смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
August
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12360. Один из самых слабых стволов на ХБ
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
ahd1
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
August, спасибо.
Я всегда всё сам делал, кроме дырок в стене. (себе и друзьям).
Перфоратор и тюнер можно одолжить у кого нибудь. маленького телевизора ни у кого нет. А тащить на крышу комп. желания нет.
Вот и думаю к установщикам обратится.
А я не сомневаюсь. хоть практики у меня мало, но теории по настройке офсета у меня больше (Блягодаря этому форуму). улыбка
HB6 и 8 - 43 dBW HB7A - 44 dBW т.е запаса нет огорчение
vshkabura
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоит купить маленький телевизор? Какой нибуть черно-белый Vitek за 1000 руб. Дешевле получиться и девайс в хозяйстве пригодится. крутиться
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
Colombo
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и быть , только тебе , только на ушко , только если у тебя SS2 , только если все всегда делаешь сам...
Выводишь на крышу провод от системного динамика компьютера , к нему подключаешь любую динамическую головку .
Далее : Setup4PC /Status/Signal Quality/
Выставляешь нужную частоту , символьную скорость , и настраиваешь по максимуму сигнала ( меняется частота , чем выше , тем лучше ) .
То же самое , используя FastSatfinder с любой поддерживаемой картой.
P.S. Испробовано не раз в разную погоду и пр.
Результат вышеуказанной настройки :
