M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 21.07.2007 22:11 Заголовок сообщения: Golden Interstar S 770 CI и Дисек |
Доброго времени суток!
Вообщем такая вот проблемка имеется, Есть Вышеупомянутый ресивер , есть мотоподвес, есть дисек переключатель, и плюс ко всему этому еще одна тарелочка для приёма Eutelset W4. Мотоподвес подключен к LNB1 , а тарелка с W4 к LNB4. Дело в том что при установке в меню ресивера на какой либо из спутников мотоподвеса, он автоматически устанавливается на все спутники. В том числе и на W4, при включении канала с W4 соответственно нет сигнала так как установлен мотор а он на LNB1. Что собственно делать в такой ситуации? Я просто отрубаю мотор в меню ресивера и ставлю W4 на LNB4. Прошивка следующая стоит у меня : GI-S770_CR_X-HS-14Mar2007.bin |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 23.07.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
Найди более старую прошивку. В прошивках от января можно было выбирать порт дисека при включенном моторе. А вот зачем это поломали я сказоть не могу, идиоты наверное. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 24.07.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Зайди на этот форум http://gisclub.borda.ru/
на их uploadе появились прошивки на всю линейку Интерстаров
от 19.07.2007. Они корректно работают с мотоподвесом и дисеком
и еще корректно открывают нагру т.е. полсат.
У меня уже три дня стоин и пока нареканий нет.
Мотор крутит корректно + через дисек еще 3 головки. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 24.07.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
Слава боги исправили эту дурь. А то у нас в городе несколько ресиверов крутят мотором тарелки с ортомодом. Прошивки древнючие. Будет хоть что в них залить _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
M@gnet свой
Добавлено: 18.08.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
to JIMA
Благодарю за качественную ссылку, извиняюсь что долго не был, завтра залью прошиву отпишусь. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
