arbyz новый
Добавлено: 07.08.2007 14:27 Заголовок сообщения: Help! Пропали каналы в левой поляризации! |
Парни! Пропали каналы в левой поляризации! Смотрю ямал 201 рессивер GS 7001 S прошивка 74 башка С+ku DreamTech. Каналы в правой поляризации идут на ура! Такая же фигня была 2 недели назад. Думал рессивер гонит. Отвез в сервис. Там сказаи что с ним все ахти проблема в башке. Купил на последние деньги DreamTech. Две недели порадовался -и вот приехали. вчера вечером включаю - нигде сигнала нет, только MusicBox в правойполяризации показывает. Помогите плиз |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 07.08.2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Погоди... проверь соединения кабеля... ВСЕ!!!
возможно из-за окисления где нибудь или некачественного кабеля у тебя и пропала левая(горизонтальная) поляризация. Для нее нужно 18 вольт, которые ресивер посылает на конвертер.
Для правой(вертикальной) поляризации посылается напряжение 13В., но на самом деле даже если этих вольт будет и 9 (9вольт) ресивер нормально будет работать в правой(вертикальной) поляризации.
Отсюда вывод... у тебя скорее всего 18 вольт не доходят до конвертера... проверяй сам кабель и все места соединений. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 07.08.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Добавлю... перекрути F-разъемы, особенно те, которые у тебя на улице (на конвертере), Возможно сменив конвертер arbyz писал(а): | Там сказаи что с ним все ахти проблема в башке. Купил на последние деньги DreamTech | и прикрутив его обеспечил контакт(неокисленный) с конвертером, который(контакт)... arbyz писал(а): | Две недели порадовался -и вот приехали. вчера вечером включаю - нигде сигнала нет |
Через 2 недели снова окислился...
Проверь... ИМХО все дело в тех самых 18 вольтах... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
arbyz новый
Добавлено: 07.08.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Принес Opentel ODS 3500 FL подключаю к своей тарелке - все показывает!
Подключаю опять к своему GS 7001 - сигнал пошел! Через время снова пропал! потом появился!
Прошлый раз история была такая. Opentel показывал все каналы мой GS не видел ни оного!!! попробю конечно поменять кабель местами!
Кстати как настроить на этом конверторе Ку диапазон? А то принимаю только С. Ежели можно то по подробнее...а то новички мы...  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 07.08.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Напиши полностью свою конфигурацию... (кабели, ресиверы, дисеки, ит.д.) _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
arbyz новый
Добавлено: 07.08.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
Рессивер GS 7001 S прошивка 74 АО 21
Конвертер DreamTech c+Ku - PLUS
Таз - монолит отечественного производства 1,4м
Кабель Premier RG-6U
Это все что есть. |
arbyz новый
Добавлено: 08.08.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Парни ау! Как жить дальше? |
Alex-Nus свой
arbyz новый
Добавлено: 08.08.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
Проверил-почистил-заменил ф-разъемы - сигнал пошел!
таз у меня прямофокусный.
Делаю так
Создаю ЯмалКу со следующими характеристиками:
Орбитальная позиция - 90Е
Трансподер 1
Частота - 11092
Поляризация - вертикальная
Скорость потока - 26470
FEC - 3/4
Создаю антенну 2 со слдующими характеристиками:
Тип LNB - Одинарный
Нижняя 9750
Тон 22 кГц -NO
DISEqC - NO
DISEqC 1.1 -NO
В поиске выставляю ЯмалКу Антена 4 но сигнал нулевой |
arbyz новый
Добавлено: 08.08.2007 13:37 Заголовок сообщения: |
В поиске выставляю ЯмалКу Антена 2 но сигнал нулевой |
Alex-Nus свой
Добавлено: 08.08.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Разберись с конвертером. Внутри этого конвертера встроенный Diseq 2х1 соответственно 1 на С-диапазон, а 1 на КУ. arbyz писал(а): | DISEqC - NO | Вот это не правильно. У тебя должен быть дисек... Он у тебя встроенный в конвертере. Разберись с ним, а именно какой выход дисека отводится для С, а какой для КУ. Удачи. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
arbyz новый
Добавлено: 08.08.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus писал(а): | Разберись с конвертером. Внутри этого конвертера встроенный Diseq 2х1 соответственно 1 на С-диапазон, а 1 на КУ. arbyz писал(а): | DISEqC - NO | Вот это не правильно. У тебя должен быть дисек... Он у тебя встроенный в конвертере. Разберись с ним, а именно какой выход дисека отводится для С, а какой для КУ. Удачи. |
Спасибо, что хоть не бросаете:)
1. Нужно ли менять положение пластины в самом конверторе?
2. В конвертере три разъёма LNB PCV и безымянный. Так к какому подключать?(Сейчас безымянный соединен с помощью перемычки с Ф-разъемом с LNB, а от PCV на ресивер идет. В этом состоянии нормально работает С диапазон. ) |
Alex-Nus свой
Добавлено: 09.08.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
По поводу "1" - это легко узнать попробовав экспериментальным путем... речь пока не об этом, вначале нам надо добиться обеих диапазонов...
По поводу "2" - у тебя хоть какое нибудь описание этого конвертера есть? ну например мануалка, которая должна была быть в комплекте или сделай хоть фотку того, что там сбоку на конвертере написанно, а то в инете ни одной подробной фотки этого конвертера не встретил, а сам его даже в глаза не видел.Нашел только www.antenna.nnov.ru/satoborud(konvert_Cband).html в самом низу страницы фото этого устройства, но что на крышке написанно - невидно... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 09.08.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
По поводу вышенаписанного, почему-то ссылка выделилась не полностью и автопереход по ссылке не работает... Выделить ссылку полностью вместе с тем, что в скобках... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
arbyz новый
Добавлено: 09.08.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Я фотки сделал на телефон установленного конвертера. Куда выложить? |
Alex-Nus свой
Добавлено: 10.08.2007 07:34 Заголовок сообщения: |
Да прям сюда и выкладывай. О том, как это сделать, написанно в полезной инфе, та, что в шапке форума... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
arbyz новый
Добавлено: 10.08.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
arbyz новый
Добавлено: 10.08.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Сори за качество - фоткал на телефон |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.08.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Блин, т.е. облучатель, куда воткнут конвертер должен быть кольцами к антене.
Правда это не избавит от твоей проблемы. |
paulito свой
Добавлено: 10.08.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Уважаемый!я когдато задавал точно такиеже вопросы, на что мне Альяно отвечал- читай форум! и я начал не точто читать я , начал распечатывать все что мне нужно, и скреплял степлером эти брашюры, в форуме очень много написано, не на все есть ответы,но всеже ! я понял что есть мультифид! и как с ним бороться И ТД, и без формул, хотя основОЙ БЫЛ Альяно,я както писал про то как мультисвитч не переключает горизонталку! ПРОЧТЯ АРХИВ Я ПОНЯЛ! все дело в настройке мультифида, не точно был настроен! СЕЙЧАС ВСЕ КАЖЕТ ОК ПОСЛЕ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ НА 80* КУ! ВООБЩЕМ СУТЬ В ЧЕМ, ПРОЧТИ АРХИВ ФОРУМА! И ЕСТЬ МНОГО ДРУГИХ ФОРУМОВ ПРО СПУТНИКОВОЕ ТВ, НО ВСЕЖ НАДО ПОДУМАТЬ ГОЛОВОЙ! НЕ В ОБИДУ ! УДАЧИ! |
arbyz новый
Добавлено: 10.08.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
paulito писал(а): | Уважаемый!я когдато задавал точно такиеже вопросы, на что мне Альяно отвечал- читай форум! и я начал не точто читать я , начал распечатывать все что мне нужно, и скреплял степлером эти брашюры, в форуме очень много написано, не на все есть ответы,но всеже ! я понял что есть мультифид! и как с ним бороться И ТД, и без формул, хотя основОЙ БЫЛ Альяно,я както писал про то как мультисвитч не переключает горизонталку! ПРОЧТЯ АРХИВ Я ПОНЯЛ! все дело в настройке мультифида, не точно был настроен! СЕЙЧАС ВСЕ КАЖЕТ ОК ПОСЛЕ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ НА 80* КУ! ВООБЩЕМ СУТЬ В ЧЕМ, ПРОЧТИ АРХИВ ФОРУМА! И ЕСТЬ МНОГО ДРУГИХ ФОРУМОВ ПРО СПУТНИКОВОЕ ТВ, НО ВСЕЖ НАДО ПОДУМАТЬ ГОЛОВОЙ! НЕ В ОБИДУ ! УДАЧИ! |
Про то, что нужно читать я прекрасно знаю и без Вас!(и ....НЕ ПОВЕРИТЕ.....я ДАЖЕ знаю что такое Google и как им пользоваться!) Про то что есть масса форумом данной тематики я тоже прекрасно знаю. НО я бы не обратился СЮДА если бы нашёл ответ в другом месте. Опыта настройки данного конвертера имеет не так много народа, а вопросов задаваемых по настройке - масса. Чем учить жизни лучше бы помог!
Ничего личного... |
arbyz новый
Добавлено: 10.08.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | Блин, т.е. облучатель, куда воткнут конвертер должен быть кольцами к антене.
Я знаю но по другому никак - первый конвертер имел не стандартное крепление - пришлось резать.
Вот тут мужик описывает настройку - но я НИЧЁ не понял
http://www.itcentr.com/itforum/viewtopic.php?t=10 |
