TwinHan 1027 HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Switch_
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 17:06    Заголовок сообщения: TwinHan 1027 HELP!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
суть проблемы такова есть карта TwinHan 1027 она работает но не переключает дисек он стоит все время на первом входе,соотв. ловлю сигнал только с одного спутника, другой тюнер,не для компа, переключает все нормально ловлю все три спутника.Что делать??????
BNX
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Switch_ писал(а):
Что делать??????
ХМ. Менять дайсек.
Switch_
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой лучше взять,что б наверняка работал?
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно вы установили BDA драйвер
- они не работают с дисек"ом
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути в BDA дровах есть доплнительные интерфейсы,
так сказать от производителя, для управления дисеком, просто в программах возможно это не всегда используется.
В beta FSF есть поддержка 1027+BDA+дисек, только у меня
беда другая, обкатать не начем, ну не везет мне с TH нет! ,
две карты и обе не рабочие попали...короче, Switch_, если не в
лом, пиши, проверим 1027 насчет работы с дисеком.
Токс
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 1034, 4 конвертера на Евродриме 4100. С WDM дружит нормально. Если надо что-то протестить - гудите ...улыбка
Switch_
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое beta FSF ?
если у кого есть дрова WDM скиньте плизззз.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное конечно явление..... BDA драйвер встает автоматом, в TwinHan data настройки DiSEQC есть, но - не работает... столкнулся с подобной проблемой под StarBOX 7021A. Решением был отдельный кабель для интернета..... Понимаю, что неграмотно, но работало.... Вообще, от TwinHan остались по большому счету негативные впечатления.... Самое интересное в том, что на официальном сайте нет WDM драйверов..... Какой тут DiSEQC???
