Зеркало 1,8м
tvr
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 15:03    Заголовок сообщения: Зеркало 1,8м Ответить с цитатой
Предлаеают зеркало в хорошем состоянии,по приемлемой цене,вот только без хобота под конвертер.Стоит-ли заморачеваться?
BNX
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И к чему вы это собственно проглаголили-с батенька.
Ваш чрезвычайно информативный вопрос создает предпосылки для столь же информативного ответа:
Нет "хобота" - Нет мультиков
tvr
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал,потму что наверно можно что-то поставить вместо заводскова хобота,или нет смысла парить себе мозги.
aksinit
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно по крайней мере узнать,от какой антенны зеркало(название антенны) и при наличии прямых рук можно и подвес и конвертодержатель смастерить самому.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Costya
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 18:31    Заголовок сообщения: Re: Зеркало 1,8м Ответить с цитатой
Если есть возможность изготовить самодельное крепление и цена ниже на порядок чем у такой же тарелки,то можно взать.(хотя это решать только тебе)
Судя по этим высказыванием делаю догадку что это оффсетная тарелка.Или это не так?
Для того чтобы тебе помогли нужно знать:
1)Какая тарелка (прямофокусная или оффсет)
2)Размеры тарелки
если прямофокусная то:
а) диаметр зеркала (без ребёр жёсткости)
б) глубину зеркала (именно зеркала т.е. без высоты рёбер жёсткости)
если это оффсет (полученный путём сечения параболоида плоскостью т.е. если тарелку положить на прямую поверхность и она будет полностью прилегать без зазоров всей плоскостью,то это оффсет полученный путём сечения параболоида плоскостью)
Для такого оффсета нужны размеры:
а) высота зеркала (без ребёр жёсткости)
б) ширина зеркала (без ребёр жёсткости)
в) глубина зеркала (именно зеркала т.е. без высоты рёбер жёсткости)
Ну а если это оффсет полученный каким либо другим сечением параболоида вращения то тогда нужны измерения более сложные.
Ну об это пока умолчим.
Все измерения нужно делать с высокой точностью (на сколько это возможно)
Выкладывай данные это зеркала если конечно у тебя есть возможность
их померить.
tvr
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало-Офсет,алюминий,очень легкеая,там сзди вроде есть какая-то наклейка,завтра съезжу еще раз посмотрю.Предлагают за 100 у.е.
graf2006
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брать
tvr
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял,оказалось-МАВО:
Наружный размер (мм) ... 1890x1720
Размер активного рефлектора (мм) ...1880x1700
Внутренний диаметр держателя конвертора (мм)
23; 40; 50; 60; 70
Полярная
Отклонение... -5º : 78º
Угол возвышения ... 25º
Коррекция ... 0º : 10º
Диапоазон регулировки по азимуту 50º-0º-60º .
Costya
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tvr
Если купил,значит есть возможность изготовить недостающие детали.
23; 40; 50; 60; 70
Полярная
Это по всёй видимости те данные которые находились на наклейке.
Наверно это она http://www.mabo.pl/anteny/anteny1,85rus.htm
Так как у нас таких тарелок в продаже нет придется делать расчёт местоположения конвертора относительно зеркала.И в какую точку он должен смотреть.
Для этого мне нужна глубина твоего зеркала.
Ну,а в прочем у кого-нибудь наверника есть такое же зеркало и он охотно поделится с тобой размерами недостающих деталей.
andySA
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое - что нужно - спрашивай померяю
tvr
Данные взял с вышеуказанного сайта,на наклейке ток название.Вроде у нас есть в продаже такие антенны,завтра займусь поисками и замерами в плотную.Может кто поделится размерами хобота,буду очень признателен.А вообще планирую поставить мультифид на 3 головы.
tvr
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ,где продаются антенны,взял для образца хобот и тяжки,правда в залог оставил деньги за всю антенну.Буду завтра мудрить,хотя ни чего военного там нет,все равно надо будет проверять куда голова смотрит.А паспортов на сей товар нет,написал полякам,правда без какой либо надежды.
tvr
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал по образцу хобот и боковые растяжки,сделал достаточно точно придерживаясь всех углов и размеров.Единственное,что от себя -это боковые растяжки,их сделал из щпилек d-8mm,хочется иметь возможность по точнее выставить хобот.Прошу помочь в расчете центра и точного положения конвертера для этого зеркала,а то в этом изобилии информации совсем запутался.Размеры следующие:
Глубина зеркала (мм) ...172
Заранее благодарен.
tvr
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал все ,боковые растяжки из шпилек 8мм себя не оправдывают-уж очень их ведет в разные стороны.Наверное трубки были-бы жоще,но пошел по др.пути-выгнул трубу(диаметр как у хобота)по всей ширине зеркала,с поддержкой по центру хоботом.Огромное спасибо Costya за его таблицу,очень помогла.Крепление головок сделал к трубе на хомутах от сантехники(там гайка приварена),от гайки шпильки 8 мм,головки на креплении от стандартных мультифидов(что полные базары).Фото выложу позже.Еще раз всем спасибо за помощь и советы.
