igggrrr новый
Добавлено: 30.08.2007 11:32 Заголовок сообщения: Проблема с 7/8 на ABS1 75 |
Тарелка Супрал 0,6 настроена на 75 градусов. На компьютере при уровне 40-45% на СС2 все каналы идут нормально. Подключаю к ресиверу Humax DSL-3600: уровень 51-54%, но каналы с FEC 7/8 не идут, квадратят и все. Когда этот ресивер стоял на Ямале, рассыпание начиналось на уровнях ниже 32%. Что может помочь кроме тарелки большего диаметра: смена конвертера или может влезть с паяльником в ресивер, попробовать его "подразогнать"?
59N, 60E |
Uren бывалый
Добавлено: 30.08.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Меняй тарелку.
Чем больше FEC, тем больше нужен запас по сигналу.  |
igggrrr новый
Добавлено: 30.08.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Но компу-то почему-то хватает, хотя и уровень вроде ниже показывает. |
Добавлено: 30.08.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
igggrrr писал(а): | Но компу-то почему-то хватает, хотя и уровень вроде ниже показывает. |
Уровень - попугаи у всех разные!
У SS2 видимо чувствительнее тюнер!
У меня на тарель 1м сигнал с 75Е транспондеров с FEC 7/8 - 82-90% по OpenBox'y, а граница срыва для FEC 7/8 у меня начинается при уровне 42-45%, для 3/4 - 20% _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
igggrrr новый
Добавлено: 30.08.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Провел следующие манипуляции: взял свой старый XSAT CDTV300, на котором все еще смотрю НТВ+, подцепил к 75° - все каналы исправно работают, уровень 6,7 дб, самые слабые и «тихие» таджики идут с 5,2 дб, но картинка ни разу не рассыпалась нигде. Подъюстировал тарелку, сменил конвертер (информация к размышлению: GSLF-21EI с заявленным уровнем шумов в 0,3 дб везде ведет себя лучше, чем его брат GSLF-71S с «хвастливыми» 0,2 по шуму). XSAT показал уровень в 7,7-8,4 дб. Снова подцепил HUMLX: уровень 62-65%, 12548V идет почти нормально, а 12670V все же часто квадратит, т.е. запаса на пасмурную погоду скорее всего нетL. ВЫВОД: ресивер – Г.. ВОПРОС: можно ли его как-нибудь расшевилить паяльничком, поделитесь пожалста опытом.
Спасибо всем откликнувшимся. |
z-wer свой
Добавлено: 30.08.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
igggrrr, информация к размышлению - когда у тебя на сотку установленных конверторов 40 уйдут в брак (от знаменитой фирмы Дженерал Саттелайт) - ты точно плюнешь на заявленные уровни шума (которые в твоем случае никакой роли не играют).
Может просто в ресивере сменить софт, если таковой имеется у производителя на сайте. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
VikArtiy свой
Добавлено: 01.09.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
привет, правильно сказал Uren, что необходимо менять тарелку. При FEC 7/8, образно говоря, должно прийти семь пакетов из восьми в рессивер, тогда сыпать не будет. А софтом тут проблему не решишь |
