Прием Ямал 201 (90Е) в Омске
bambyk
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 18:08    Заголовок сообщения: Прием Ямал 201 (90Е) в Омске Ответить с цитатой
Доброе время суток ребят подскажите возможен ли прием ямал на 90Е в Омске на тарель 0,9 в ку диапазано и на каком транспондере лучше отстраиваться а то что то невыходит краснею...
Чем дальше в лес тем толще партизаны
ra9mls
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА, приём возможен
Точно про транспондер подсказать не могу, но попробуй на Радугу строиться 11671 V.
TT 1401+Супрал 1,2м.
папик
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:08    Заголовок сообщения: выбор фотографа и оператора Ответить с цитатой
Сегодняшний привет Летит МАГНУМу,на варшавском шоссе в сторону центра! просигналил его аж через 2 ряда,чесно ненадеялся быть замечаным! приятно когда человек обращает внимание! а еще сегодня у ся в .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 01:03), всего редактировалось 3 раз(а)
kolbasa
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bambyk
11145 V 22222
Хотя у меня на всех сигнал убойный,
кроме 10990 V 2170
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
Igles
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже из Омска...
Скажите, получится ли мне сделать мультифид на 90* (в фокусе 75*) на антену - Супрал 0.9???
Смогу ли я выловить хоть какой то сигнал???
1. Супрал 0.9 + (80*+75*+60*) + GLOBO DISEqC 4X1 + OpenBox F300 & SS3.
2. Супрал 0.9 + GI 202 Platinum (HB 13*) + GI DISEqC 2X1 + OpenBox F300 & SS3.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igles писал(а):
Я тоже из Омска...
можно, но будет гемор при просмотре. лучше 80 в фокус.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже с 80 в фокусе ямал (90е) высыпается периодически..
а 75е идет убойно... улыбка
Igles
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, на карте чуть ли даже не 60 тарелку можно ставить на Ямал 90*... А здесь и 0.9 - мало...
Что на счёт 75* - даже в не в фокусе - сигнал приличный...
80* - тоже слабый...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для желающих поэкспериментировать - лучше Golden Interstar 1,0 м. Но и на "народном" Супрале 0,9 будет работать. Только 80Е нужно выносить из фокуса. 75Е работать будет и на большем удалении от центра, а вот на 90Е запаса маловато. А в фокуе будет работать и на 0,6 антенне...
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папик писал(а):
Подскажите, подоидет на прямофокусную антенну svec 1,8 конвертор диапазона C MNC 40-90lr offset (c кастрюлей) для приема ямал 201. И что для этого надо переделать.
на прямофокус - просто надо снять "кастрюльку" ...
prospero
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90-80-75 на тарелке 0.9 - легко!!! 80 в фокусе, правда 90 сыпется частенько, но все работает, а если настраиваться только на 90, то тогда просто замечательно, мечтаю вот попробовать новый моноблок от Альяно.
папик
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:52    Заголовок сообщения: стритчелендж на скутерах Ответить с цитатой
АЛЬПИНЕ Жиклер от восьмерки сначала вытаскивается из родной эмульсионной трубочки и переставляется в эмульсионную трубочку от ОКИ, т.к. трубочки разные. Жиклеры вытаскиваются плоскогубцами и должны .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 01:04), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно ... условий для оффсета 120 см - нет ...
а для прямофокуса 180 - есть ... надо подумать... надо подумать... надо подумать...
папик
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:03    Заголовок сообщения: в октавии тоже музыка Ответить с цитатой
Договориться с НК, думаю, не проблема, тем более, что их обходить никому из нас и в голову не придет - вроде как свои люди. А вот в книгах часто приходилось видеть рисунки, явно передранные из з
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:30), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папик
У меня тоже голая крыша
Офсет закреплен на крыке вентяляционной шахты
Прямо фокус тоже
alsin
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Иркутске на 90 ловится на ура... 75 % сигнал...
Офсет
папик
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 15:11    Заголовок сообщения: верните инфу пожалуйста Ответить с цитатой
В Полинезии молодожены проводят первую брачную ночь "в кругу друзей". Молодая ложится на ковер, головой на колени жениха. А гости мужского пола выстраиваются в очередь по старшинству. Первыми вступают .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 00:27), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папик
папик писал(а):
Я смотрю у тебя на прямофокусной Ку конвертор от оффсетта.
Ага. Офсетные Ку.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папик
С прямофокусными не сравнивал, за неимением оных.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер уже показывал что-нить или новый? Если новый, то у Каонов обязательно нужно указать тип LNB, по умолчанию там стоит - универсальный.
Азимут можно и расширить, потому как, если он определён с помощью компаса, то там можно пролететь градусов на 15...
папик
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 15:34    Заголовок сообщения: школа приемных родителей Ответить с цитатой
усё, доползла до 105й страницы Ну, в поддержании темы о карандашах, зарисовка . "карандаш.jpg" карикатура у тебя хорошо удалась поздравляю с 100 страничкой! "опачки.jpg" оч советую кн .
Последний раз редактировалось: папик (27.12.2009 01:00), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
папик писал(а):
Конвертор шумит-15 %, при отключении питания -2-4% - следовательно работает?
Скорее всего - да.
папик писал(а):
Площадка на которой кручу (крыша) имеет наклон градусов 5,но это значения не имеет
Это имеет значение для выставления угла места. Лучше использовать отвес, тогда кривизна опорной плоскости не будет иметь значения. К тому же, при повороте по азимуту, "наклонно " установленная антенна будет описывать дугу с "завалом"и угол места нужно будет корректировать.
