Спутник для настройки и мультифид
AntonK
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 17:37    Заголовок сообщения: Спутник для настройки и мультифид Ответить с цитатой
Доброго дня! Сильно не пинайте, усиленно читал форум два дня. Ставлю тарелку первый раз, есть большое желание смотреть ТриКолор и все бесплатное. Нахожусь в Краснодаре (N45`1; E38`59). Центровая голова будет универсалка, а на мультифид планирую повесить круговую - для ТриКолора. И вот возникли вопросы:
1. Подойдет ли спутник Eutelsat W4 (36°E) для настройки, там есть ТриКолор и бесплатные каналы. Находится строго на юге в самой высшей точке, т.е. для чайника идеальный вариант
2. Придется ли достраивать антенну для других спутников, если изображение будет идеальным (есть ли понятие качества?)
3. Как прикрутить голову с круг.поляризацией. Почитав про мультифиды остановился на варианте вплотную прикрутить голову к универсальной с небольшим углом, т.е. чтобы центр головы ТриКолоровской смотрел в центр отражения оффсетной антенны.
Поправьте если не прав. Спасибо всем!
GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Антенны -0,9 и 0,6 м., Мотоподвес - HH120 GI-120;Конверторы: GI-101 Supreme,GI-201 Platinum X, DiSEqC Switch 2в1 GI-211.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я не понял -
антенна на моторе ??
AEV
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписи мотор имеется.
Вопросы 1 и 2 относятся к настройке мотора, где вершинный (южный) спутник будет 39Е, а не 36Е. Ответы в форуме.
Круговой конвертор ставь впритык к центральному с любой стороны. Это учтётся в дальнейшем после окончательной настройки мотоподвеса.
В идеале он должен "смотреть" в ту же точку, что и центральный. Только если не попадёшь - особой разницы не заметишь...
AntonK
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>альяно: Да, антена на моторе, на iSEqC HH GI120 Golden Interstar.
>AEV: у меня мультифид здоровый такой, головки 4 на нем поместится, вот и призадумался на что повесить, наверное займусь рукоделием.
Если судить в процентном отношении, какое качество считается хорошим. Понятно что 100% уверенный прием хорошо, а вот получается ли добиться такого?
AEV
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие 4 головки на 90 см. и на мотоподвес??
Проценты качества должны быть максимальны и не обязательно 100%. К тому же даже в пределах одного спутника разные транспондеры могут идти с разным уровнем.
вот именно такого не бывает...
AntonK
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>AEV: Не понял ты меня улыбка мулитифид купил сразу с головами, металлическая планка около 20 см в длину и два хомута на ней, штука здоровая и вот на ней можно поставить аж 4 головки поставить!
Просто расхотелось ставить такую железку, тяжеловата и ни к чему.
AntonK
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>альяно&AEV: перечитывая статью "Все о мотоподвесах...\Настройка полярки" обнаружил там высказывание альяно, относительно установки полярки: " Я считаю что лучше по Eutelsat Sesat W4 - это 36 E". Не хочу обижать никого из гуру спутникового телевидения, но все же, что лучше выбрать, 36 или 39 спутник. в чем разниуца?
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ДЛЯ МОСКВЫ - Альяно уже тыщу раз это повторял!!!
Для Вас конкретно вершинный спутник - 39Е, потому что
AntonK
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aquila: Спасибо! Не дочитал все таки что то надо подумать...
AntonK
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Мультифидах приводилось много фотографий, как это выглядит. Все головы (большинство) расположены контактами вниз (чтоб не отсырели). Но на самих конверторах есть градуировка. Что это? Остатки старых заморочек или с помощью градуировки можно что то подстраивать?
darker
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это угол "поляризации" выставлять чтобы.
В программах типа FSF и SAA как раз есть на какой угол надо повернуть конвертор и в какую сторону.
z-wer
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это что бы кабель от солнечных лучей не поплавился, так на них хоть какая-то тень падает.
Подстраивать вертикаль для стенового крепления.
улыбка
AntonK
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Как я упоминал выше, есть желание смотреть бесплатные каналы и Триколор. Все организуем на мультифиде. Вопрос в следующем, находясь за тарелкой, смотрим в небо, слева-направо идут спутники 36Е...39Е, значит конверторы размещаем наоборот, центральным (слева) будет направленный на 39Е, с правой стороны будет круговой направленный на 36Е.
1. Есть ли разница с какой стороны от центральной будет стоять дополнительная, 36 голова?
2. С помощью программы посчитал расстояние между конверторами, оказалось 32мм, а сами головы гораздо крупнее, как быть в таком случае?
oldman_V
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonK писал(а):
... находясь за тарелкой, смотрим в небо, слева-направо идут спутники 36Е...39Е, ...
Cправа налево. круто!
1. Есть разница, и весьма существенная. "Угол падения равен углу отражения" (с) Закон физики
2. Расстояние между ЦЕНТРАМИ конвертеров... но 32мм - маловато... хотя бы 40мм, конечно, нужно (примерно диаметр конвертера Ku-band).
Можно попробовать установить один чуть ближе, другой - чуть дальше, как бы с перекрытием (не забывая, что при этом про фокус), и настраивать по максимуму сигнала... придётся повозиться Вам... огорчение
AEV
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же мотор? Определись уж как-нибудь.
уже отвечал (для мотора)
Netmaster
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда актуально расположение круговой головы (по направлению на спутник) слева, например для одновременного приема сигнала с 40Е и 36Е, если головы поставить впритык, то как раз попадают, а так зачем еще мультифид на поворотке не понял...
AntonK
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>oldman_V: Схему отражения видел, вот только табличка расположения спутников делась куда то улыбка. А 32 мм - получил воспользовавшись программой MultiFeed v.0.8, конверторы у меня InterStarовские, как грибки по внешнему виду. Получается впритирку, шляпа к шляпе.
>AEV: мотор оставляет, спутников бесплатных много, все хочется пересмотреть. Стараюсь все собрать на полу, мне тяжеловато будет дотянуться потом до головок...
>Netmaster: Основной ТВ-канал будет Триколор, там куча российских каналов (круг.поляризация), а мотор для просмотра все остальных бесплатных каналов (вер.гор.поляризация). У меня одна тарелка, не хочется загромождать вид с балкона.
AntonK
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там было у римлян: победитель с щитом, мертвый на щите. Я с последнего ответа оказался под тарелкой огорчение , проверьте меня, ткните
пальцем (носом) где может таиться проблема... Не могу поймать ничего
1. Крепеж тарелки установил строго вертикально, проверял уровнем с 2х сторон. После установки мотора с антенной, уровень показал
небольшое смещение, думаю из за перекоса при затягивании крепежа мотора. Критично?
2. Мотор выставлен на 45 гр. (живу в Краснодаре), в нулевой позиции. Сверху антенна Супрал 0,9м.
3. Антенна офсетная, сборка прошла нормально, никаких доработок напильником не потребовалось. Все встало на свои места по заводским
отверстиям. На ней установлены два конвертора (LNB1 - универсал, LNB2 - круговая), по виду как фонарики. Установил их параллельно: в
центре универсальная, слева - круговая.
4. Конверторы смотрят в плоскость антенны не перпендикулярно, а наклонены немного вверх согласно заводскому креплению. Смещены до упора в крепеж, т.е. раструб фонарика упирается в хомут крепления.
5. На моторе висит тарелка, расположена параллельно стеновому креплению, т.е. перпендикулярно земле. Направлена на строго на Юг
(старался по компасу), на 39Е спутник.
6. НАСТРОЙКА: Почитав http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html запутался, как нужно настраивать. все программы показывают угол наклона
тарелки в 110 гр., там же есть настройка с помощью отвеса... В результате ресивер показывает мощность сигнала 60%, качество 25%.
AntonK
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутники искал используя DSM-21 (тут http://www.sat-finder.ru/dual-sat-finder.html). В какой то момент сигнал пошел, поднялся до 6ки и все. Может слишком быстро верчу антенну?
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonK - расположение конвертеров (39Е фокус) без мотоподвеса
место установки Краснодар (СМР)
С мотоподвесом
Супрал - Динская
3-я голова МФ на 90Е (мотор не доворачивает)
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
AntonK
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Mr-Linker: Спасибо за фотографии, подскажи - конверторы сразу в такое положение поставил или потом подстраивал?
"Если в качестве направления на юг вы выбрали соседскую антенну НТВ плюс, то программа сразу покажет ВАМ уровень сигнала." - не получается, сигнала нет. Вчера неспеша вертел антенну вверх-вниз, справа-налево (пр.15 гр) - НИЧЕГО !!! Может конверторы дохлые огорчение
[/quote]
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если меешь ввиду связку 39+36 - то там можно не считать прямо тулить и все, это если головы "стандартные" диаметром около 60мм
в принципе то что покажет больше вытянуть сложнее - можно чутка провернуть вокруг 39Е.
Хочешь больше используй головы с диаметром 40мм
(Lemon или то с чего их содрали)
AntonK
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Mr-Linker: Не понял ты меня, я сейчас бьюсь над сигналом, чтобы хоть что то появилось. У меня конверторы краем "фонарика" упираются в хомут крепления, смещены назад, может они не в фокусе? Вот и спрашивал у тебя: ты их сразу в такое положение поставил (хомут посередине) и больше не трогал или потом донастраивал?
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для "появления" сигнала это особой роли не играет
AntonK
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Mr-Linker: Спасибо !!!
Что ж, буду дальше искать спутники.
