Ребят, подскажите какую настройку крутить.
Spandex
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 10:47    Заголовок сообщения: Ребят, подскажите какую настройку крутить. Ответить с цитатой
Настроил мотоподвес, но он требует более точной настройки. Тарелка СТВ-0,9ДФ (длинный фокус). Мотор Мотек 2500.
Самый ближайший спутник к югу 53. Сигнал и кач-во на нем отличное.
Я отправляю мотор на крайний восточный спутник, сигнал 70-80, качество 30-50. Стою лицом к задней стороне тарелки и рукой отвожу конвертер в сторону запада. Качество увеличивается до 70-80.
Я отправляю мотор на крайний западный спутник, сигнал 60-70, качество 30-50. Стою лицом к задней стороне тарелки и рукой отвожу конвертер в сторону востока и не много вниз. Качество увеличивается до 70-80.
Т.е. другими словами такое ощущение что нужно увеличить элевацию и не много уменьшить деклинацию, но данные действия к увеличению кач-ва не привели. Опора сторого вертикальна - проверял уровнем. Ед.что едва заметно, такое ощущение что мотор на трубе висит с небольшим наклоном на юг. Хотя все 4 болта крепления мотоподвеса затянуты одинаково.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex
Что бы не гадать , перечитайте вдумчиво http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
P.s потому и не отвечают , всё рассказано как минимум лет пять назад ....
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spandex, у Вас дуга более пологая, чем требуется
Поднимите мотор в верх и скомпенсируйте деклинацией (опустите зеркало)
В результате на краях тарель просядет ниже, учитывая угол наклона на краях как раз на востоке буде смотреть чуть западнее, а на западе чуть восточнее
Попробуйте после этого подстроить по азимуту
Вертикальность тарелки - лучше проверить отвесом в нулевом положении мотора
Ситуация, когда тарелка как-бы переезжает дальше требуемого (западнее крайнего западного спутника и восточнее крайнего восточного спутника - одинаково на одинаковый угол) - это первый признак пологости дуги
Т.е. дугу нужно сделать более крутой на краях (опустить края ниже)
Ну и соотвественно если наоборот - если "недоезжает" - нужно сделать её более "ровной" - сделать ось вращения мотора - более вертикальной (опустить мотор с тарелкой, скомпенсировав деклинацией - подняв тарелку выставив по центральному спутнику)
