Разные уровни сигнала с одного спутника
hozga
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 14:10    Заголовок сообщения: Разные уровни сигнала с одного спутника Ответить с цитатой
Господа! улыбка
Подскажите пожалуйста ответ на проблему: имеется мотоподвес Mototec, антенна, SS2. Тарелка настроена на спутник Express AM1, 40,0E - это юг. Ориентирую антенну по сильному сигналу - 11747,Н,27500. Setup4PC показывает уровень сигнала около 48%, в ясную погоду. Включаю DVBDream, или PrpgDVB, наспраиваюсь на ТВ каналы. При этом трансподеры транслирующие ТВ каналы показавают сигнал: Уровень 28-30%, Качество 10%. При переходе на другие спутники (пока только еще на 2 настроился) HotBird (13,0E) или Sesat W4 (36,0E) ситация аналогичная - т.е. на настраиваемый трансподер, сигнал порядка 40-50%, а на принимаемых ТВ трансподерах - уровень 28%, качество 8-10%. Отсюда, собственно, и возникает вопросы:
1. я что-то не так сделал, или так и должно быть?
2. может иза такого качества сигнала избражение притормаживать? надо подумать...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкальники разных устройст показывают разные уровни
потому что это - ПОПУГАИ
Судя по уровням, полярка НЕ настроина.
Начинайте с чтения форума и инструкции по настройке полярки.
