alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 16.08.2007 15:44 Заголовок сообщения: 53E + 56E + 75E +80E реально? |
Хотел настроить 53E + 56E + 75E +80E, позвонил настроийщикам, но они запросили 200$ только за работу. Решил настроить сам. Раньше голова была только одна, 56E (82%). Потом я к ней просто привязал веревкой вторую голову на 53E (70%). А теперь надо еще 75E и 80E настроить. Купил фабричное мультифид-крепление (выглядит в виде прямой палки с креплениями для голов, которые двигаются вверх-вниз и влево-вправо). Настроил 75E (70%) в фокус тарелки, потом попытался 56E пристроить, но получилось только 39% максимум. Может правильнее будет настроить сначала тарелку по какому-нибудь спутнику не нужному, но который по центру относительно нужных (например 68E), а потом уже мультифид, т.е. чтоб в центральном фокусе тарелки не было головы, а были 2 головы слева и 2 справа от центра. Или как правильно настроить на необходимые спутники? Спасибо. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.08.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Да, правильнее будет сделать именно так, настроив на что-то среднее. _________________ Для личных нужд:
alikon1 свой
Добавлено: 16.08.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
А мультифид должен быть в виде просто прямой трубки, к которой крепятся головы. Или эта трубка должна идти дугой? А то инструкций никаких в коробке с мультифидом нет. На фото с форума как-будто дугой идет по плоскости Z, если за систему отсчета тарелку брать. Неужели всё-таки гнуть придется. . |
zany новый
Добавлено: 17.08.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
не буду создавать отдельную тему - напишу тут.
Хочется соорудить простенький мультифид 13-19.2 (HB фокус) на тарелке 1.2 супрал, полярка. Проблема в том, что доступа к головам нету (вынос 0.7, даже при крайнем боковом положении до конвертера не достаю). По инструкции "для чайников" рассчитал, что голова для астры должна находится правее на 73.75 мм и ниже на 16.65 мм ... и видимо повернута на 3.7 гр. против ч.с. (может у кого есть "практические" данные смещений ?).
Можно ли без доводки по уровню сигнала добиться приемлемого результата или не стоит и браться? |
UA6LPO свой
Добавлено: 17.08.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Астру в фокус _________________ 95E-15W motor C, Ku |
zany новый
Добавлено: 17.08.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
мне важно, чтобы именно HB был в фокусе, на астре нужна лишь пара транспондеров, мощность у них достаточная. |
alexalexalex новый
Добавлено: 18.08.2007 02:26 Заголовок сообщения: |
Голова на 19,2' будет несколько ниже чем на 13' - а у Супрала в этом проблема небольшая - боковые поддерживающие сигнал ослабляют. А если 19,2' в фокусе, то 13' будет несколько выше и проблемы такой не будет |
alikon1 свой
Добавлено: 18.08.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Вернемся к 53E + 56E + 75E +80E. На какой градус посоветуете направить тарелку (по компасу) для настройки. Отдельно настраивал 75E (сигнал в зависимости от времени суток 60-65%), 56E (80-83%). Навести тарелку на 66Е, и потом оттуда уже головы пристраивать по бокам? Пробовал 75E в фокус настроить, но потом 56E максимум 39-40% идет.
Тарелка 1,2 м Eurostar (может кто знает фокусное расстояние, линейкой получилось 900мм - как-то много вроде).
По формуле смещений получилось: 34,7 см горизонталь и 2,52 вертикаль. Вертикаль не мало для такой разницы в градусах?
Какой сигнал необходим для нормальной картинки? Или любой, лишь бы BER не было.
Координаты: 51.10 с.ш - 71.30 в.д _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
alikon1 проблема с ABS1, что у него практически все транспондеры идут с FEC 7/8 и для приема нужен сильный сигнал порядка 45%-50% по Openbox'у. Что у Вас за приемник(ресивер)?
alikon1 писал(а): | 56E максимум 39-40% идет. |
разве этого мало для приема НТВ+? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 19.08.2007 08:50 Заголовок сообщения: |
Я хотел сначала тарелку настроить, потом DreamBox 500S взять, ну и на SkyStar2 смотреть тоже (настраиваю тарелку по SkyStar2 Rev2.6).
Кстати раньше, пока тарелку не украли старую, на F-100 ресивере сигнал с Ямала показывало порядка 90%, картика без проблем шла, а на SkyStar'e скакало от 0 до 35%, и все время сыпалась картинка. Я так и не разобрался почему. На SkyStar так и не увидел Ямал.
Сигнал хотелось побольше, чтоб с запасом на погоду, а то в Казахстане бывает очень ветренно.
И все-таки, сама технология настройки. Куда тарелку повернуть по компасу, на какой градус (а то уже 4 дня на крыше провел, сегодня компасом на 67Е поверну, попробую)? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 19.08.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
alikon1 писал(а): | сегодня компасом на 67Е поверну, попробую |
Попробуйте спутник 70,5Е, его луч Wide может и зацепите!
http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew5_wide.html _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 20.08.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
Может кто знает фокусное расстояние тарелки Eurostar 1,2 м, линейкой получилось 900мм (от облучателя до середины тарелки) - как-то много вроде. F/d = 900/1200 = 0,75 ?
По формуле смещений получилось: 34,7 см горизонталь и 2,52 вертикаль. Вертикаль не мала для такой разницы в градусах?
Когда попробовал под эти расстояния настроить - не поймал ничего. Но методом тыка сигнал был, когда голова была выше где-то на 20 см и ближе к тарелке на 25 см. Что-то неправильно сделал? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
alikon1 свой
Добавлено: 20.08.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
Нашел в интернете только 74см. Меряю, 740 ну никак не получается. 740 возможно от головы до низа тарелки. Нот как я понял, надо ведь до центра мерять... А там 900мм _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 20.08.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
Есть у меня данные на антенны ARION. Для 1,2м фокус 74см. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 21.08.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Вот так вот расстояние мерял для формулы мультифида. Получается 870 мм. Правильно ведь?
А 740мм - это к низу тарелки (может и фокус)
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 22.08.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
Вы внимательно читайте инструкцию по мультифидам!
В формуле нужен фокус!
Для офсетной тарелки фокус измерить, как Вы это делаете нельзя!
Для расчета возьмите F=74см. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 22.08.2007 09:24 Заголовок сообщения: |
Так я внимательно и итал. И вычитал:
ВНИМАНИЕ !!!!!
Для офсетных антенн в формулу в качестве F
надо подставлять не фокусное расстояние , а расстояние от конвертера
до центра офсета
Очень близко к практическим результатам....
Как вы думаете, откуда я взял и подставил 56см ???
.... это растояние от центрального конвертера ... до центра оффсета .... там где у тебя перекрестие ...
там фотка не грузится http://www.pic.alyno.ru/pat1/99.jpg, хотя по идее как раз то, что надо нарисовано _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 22.08.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Внимательно читайте http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1300 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Блин, и че я опять полез подстраивать.. До этого фокус был на 75Е, вторая голова на 56Е. Хотел на 56Е сигнал увеличить, перенастроил фокус на 68,5Е, чтоб угол не такой большой был. По идее сигнал ведь должен был увеличиться - а в итоге получилось настроить только 0-28% по SS2. А в принципе при уменьшении угла (фокус с 75Е на 68,5Е) сигнал должен увеличиться?
По формуле голова получилась на 193 и 22 мм сдвинута, а фактически по моей настройке - 320 мм. Возможно такое, что в нескольких местах сигнал ловиться, и я поймал не то. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
alikon1 свой
Добавлено: 26.08.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Почему может не совпадать расстояние, расчитаное по формуле, с действительным расстоянием, причем на много. По текущему положению головы получается, что фокусное расстояние у тарелки около 1100 мм.
По формуле получилось около 200 мм, а фактически больше 300 мм. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
zummer бывалый
Добавлено: 27.08.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
alikon1 писал(а): | уменьшении угла (фокус с 75Е на 68,5Е) |
Вы уверены, что настроились на 68,5Е!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alikon1 свой
Добавлено: 27.08.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Вы уверены, что настроились на 68,5Е!? |
Ну, как бы на 68,5 (только по компасу, SFS 2.2.9). Но я всегда по компасу настраивал, когда одна голова была, так что это довольно точно. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
