Нет сигнала
swarogich
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 19:32    Заголовок сообщения: Нет сигнала Ответить с цитатой
Не получается поймать сигнал с Eutelsat Sesat W4. Использую Супрал 1.2, кабель SAT-703, универсальный конвертор Titanium и SkyStar2. Наводил антенну следующим образом: изначально установленную в вертикальное положение (проверял отвесом) повернул на азимут ~180, затем поворачивал по 0.5см по углу места. dvbDream показывал везде 0. Пробовал так же Fastsatfinder с таким же результатом. Карта встала нормально (судя по показаниям диспетчера устройств win xp), драйвер 4.3.3. Что делать? Вообще можно как-то определить, что неисправность в каком-то конкретном устройстве - тарелке, кабеле, конверторе, карте или ПО? полный чайник
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловить 36е - на универсальный конвертер
надо большое уменее
( так как поймать можно
только некоторые транспондеры )
новичку проще поставить "круговой"
кроме того - настройка - это ещё и изменение угла возвышения
( наклон от вертикали )
Последний раз редактировалось: альяно (20.08.2007 20:21), всего редактировалось 1 раз
Adadad
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну татары али таджики, кто там, ловятся на раз
они то в линейной
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловятся
но для этого
надо в FSF - установить
нужный транспондер ...
этих "таджиков"
да ещё правильно выставить
частоту гетеродина ...
( у него же линейный )
Uren
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на этом 12521 V 7407 7/8 это Интернет провайдер, он там недавно появился. Он какраз на Sesat"е улыбка
Adadad
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CaspioNet и Lider TV идут же в линейной?
проблем не должно возникнуть
swarogich
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо большое уменее
Ясно, буду пробовать круговой. Только не понятно, в каком случае нужно поворачивать конвертор. Я так понял, что как раз в случае вещания с линейной поляризацией и соотв. линейного конвертора. А если конвертор универсальный?
Да, сначала крутил по азимуту, затем - вверх-вниз. Можно конечно "змейкой" или по спирали, но я так ещё не пробовал.
Обязательно попробую, как только доберусь до тарелки.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11727 H или V 27500 возмёт
strive
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворачивать не нужно конвертор, предназначенный для приема сигнала с круговой поляризацией.
А универсальный - это и есть линейный.
Такой конвертор для точной настройки требует поворота.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и линейный наверно не нужно крутить на 36Е
МО - это московская обл?
если да то для вас 36Е самый южный
JIMA
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой тарель с помощью ресивера.
У меня нынче попались 2 карточки SkyStar 2.6D с неисправным селектором.
По железу становится без проблем, а сигнал 0.
Или попробуй с заведомо исправной карточной.
Я настраиваю по этому транспондеру
12174 L 4340 3/4 TNV : Tatarstan Novy Vek
На нем в моей местности самый убойный сигнал.
