Возможн ли мультифид ExpressAM22 52E + Bonum1 56E
Gryli
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 07:11    Заголовок сообщения: Возможн ли мультифид ExpressAM22 52E + Bonum1 56E Ответить с цитатой
Привет..)) Хочу мультифид ExpressAM22 52E + Bonum1 56E. Уже 3 дня по крыше лазию не могу поймать..(((. Помогите....Проводил расчеты с помощью различных программ..вот одна из них
http://www.sat54.ru/files/File/PROGRAMM_MultiFeed.rar тарелка Golden Interstar 0.9 фокусное растояние примерно 601 мм.
..вроде как надо Бонум на 45 в право и в верх на 10 мм....но это настолько близко друг к другу...что ..я не знаю...как это зделать..)) в фокусе Экспресс...находится..Мои коордитнаы 52 с.ш. 85 в.д. г Бийск Алтайский Край...за ранее спасибо что хоть прочитали....))
Gryli
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апечаточка вышла...ExpressAM22 53E
pzigor
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36+40 разница 4 градуса возможен мультифид
53+56 разница 3 градуса возможно если установиш конвертер на 54.5 градуса то будеш захватывать и тот и тот спутник, хотя конечно уровень сигнала упадёт. Есть ещё вариант сдвинуть на немного ну скажем от 0.5 до 1 градуса влево если смотреть на тарель со стороны конвертера и учти конвертеры будут вплотную друг к другу.
Gryli
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...большое....вот еще....У меня ковертор с круговой поляризацией на Бонум смотрит для определения уровня сигнала надо Горизонтальную полиризацию устанавливать....на компе??
Magistrator
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влегкую. я на супрале 0,9 короткофокусном это продеывал, 53-фокус 56-мульт. на 56 т а к о й сигналищеееее что не поймать нельзя )))
archik
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред
alikon1
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой мультифид быстро настраивал и без спец креплений. 56E в фокусе был, 53Е прям впритык к первому просто веревкой привязал справа (если на тарелку спереди смотреть). Только 53Е был как-бы чуть-чуть ближе к зеркалу, своим облучателем чуть заходил на 56Е. И все. 56Е - 82-85%, 53Е - 60% (сильнее настраивать особо не пытался, для инета хватит). 51 с.ш. 71 в.д.
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
Baribal
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gryli
Воткни на 53Е голову Alps Single BSTE8-751A, его форма даст максимально близко установить два конвертора.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
Gryli
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем персональное спасибо..))) Поймал оба спутника сигнал номаный. улыбка
aara
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6065&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%E8%E5%EC+53%E5+56%E5
так что, в принципе, это возможно:
подмигивание
