Установка С конвертора на офсетную антену
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 07:11    Заголовок сообщения: Установка С конвертора на офсетную антену Ответить с цитатой
У меня установлена офсетная антена диаметром 1 м. марки Орион. На ней стоят два конвертора Ку диапазона. Настроенные на Ямал 90 в центре и Экспрес 80. Хотелось бы установить еше С конвертор на Ямал. Но вродебы говорят на эти антены такой конвертор не поставиш. Помогите Чайнику надо подумать... И как мне быть в этом случаи? помогите!
L1nk
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ведь в зоне приёма! почему не установишь? попробуй рукой пушку около тарелки поводи посмотри сигнал по рессиверу
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто народ говорит что на офсетную антену простой С конвертор не ставица. И еще один вопрос как добится чтоб и ресивер работал и компьютер был подлючен одновременно ко всем головкам? И возможно ли поставить на одной антене две головки на один спутник? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого существуют твин-головки с двумя независимыми выходами
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рядом разместить и направить в фокус неполучится или изготовить? Или еще чтонибуть зделать нельзя? Люди смотрю просто по разному изголяются и делают что то и настраивают.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на одной антенне невозможно разместить два конвертера РЯДОМ и направить на один спутник.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@X
а зачем изолятся???
Или мы не исчем простых путей???
Купить два твина и тупо поставить их на место синглов - это типа не наш путь???
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одной азимутальной, так вернее. да!
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
M@X
а зачем изолятся???
я думаю автор хочет совместить с и ку на одном зеркале(ямал С+ ямал Ку)
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%EE%E2%EC%E5%F9%E5%ED%E8%E5++%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%E0
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad
вот на этот вопрос я и отвечал!
Baribal
Про совмещение С и Ku в форуме подробно все описано, поиск!!
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак это все работает на офсетной антене или нет? диаметром 1м. Или просто это трата времени? замешательство
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто покупать твин конвертор неохота и дорого. А в наличии есть С конверторы и Кушки. Просто эксперементировать надоело охота услышать мнение специалистов в этом деле. Просто охота было совместить с и ку на одном зеркале(ямал С+ ямал Ку)+ Экспрес 80. Но возможно ли все это?
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сейчас поишу крутиться
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вещание С и Ку происходит с одного КА (или с одной точки на ГСО)
сигнал собирается в одной точке (называемой фокусом).
Чтобы 2 или более конвертора могли получать сигнал из фокуса,
должен быть специальный облучатель.
Это либо самодельный конвертор Ку позади С (сверлите и суёте трубку)
или покупной облучатель с фланцевыми конверторами.
И то и другое надо подбирать под тарелку.
Есть свои плюсы и минусы.
Ищите по слову "ортомод" и почитайте ещё про него.
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если С головка простая китайская то вней так же можно просверлить дно и вставить трубку? Или можно просто обрезать дно и полностью всей поверхностью приклеить ку головку. Или работать не будет?
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как прекрепить изображения? Для более ясного обяснения. Помогите пожайлуста.
AEV
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучай http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=63252
zummer
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:39    Заголовок сообщения: Re: Установка С конвертора на офсетную антену Ответить с цитатой
На офсетную антенну совместить Си и Ку диапазон способом который предлагают не возможно. Единственный способ это ортомод от Белки!
M@X
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где почитать про этот способ ортомод от Белки! Или Информацию какую?
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучение ортомода Белки
и другие устройства
надо начинать
вот отсюда
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
