cAHbKa_ru новый
Добавлено: 02.05.2007 12:36 Заголовок сообщения: Помогите разобраться почему пропадает сигнал!!! |
Доброго времени суток!
У меня возникла проблемма и никак мне не удаётся её устранить. Дело вот в чем: у меня SkyStar2 2.6D, тарелка 90 см Супрал, конвертер GI-201 Universal настроенный на 42E, (длина соединяющего кабеля от ковертора до SS2 45 м кабель обычный за 5 р/м)... раньше все работало на ура. К этой связке был приделан мотор Stab HH90 и тоже все работало и интернет был и телевидение показывало. Лишь одна специфическая особенность была мотор управлялся только на 18V а на 13V никуда поворачиваться не хотел, это было обусловлено как в последующем показали опыты длиной кабеля, ну да бог с ним крутилось, работало и все всех устраивало.
Но не далее как недели 2 назад начались странные явления - при выходе в интернет (провайдер SatGate на 42E, Slonax, Prepaid-256) у включенного Server4PC сигнал падает до 0% или вообще пропадает. Но если ничего не делать и включить просто Server4PC сигнал есть, хотя произошло падение сигнала на 10 - 15 % по сравнению с показателями 2-3 месячной давности.
Причём всё падение сигнала наблюдается только лишь при выходе в интернет и ни в коей мере не сказывалось на "рыбалке", либо тесте сигнала на FastSatfinder. Я переустанавливал все версии ядра и драйверов но эффекта не было падение сигнала при выходе в интернет продолжалось. Переустановил WinXP, установил оболочку и драйвер и никакого эффекта.
Я решил снять мотор и попробовать без него и на коротком кабеле длиной примерно 10 м, настроил на качество сигнала 60 % ( нормальным был уровень 69-75 %). И еще попутно присобачил мультифид на НТВ+ с конвертером GI-101 настроенный на уровень сигнала 60-65 % тоже на коротком кабеле.
Подключил все это на DiSEqC Switch 2->1 GI-211. И связал длинным кабелем до SkyStar`а. Падение сигнала при выходе в интернет продолжалось да и еще уровень сигнала уменьшился до 45 %. НО при этом конвертор настроенный на НТВ+ показывал тот же уровень сигнала что и при первоначальной настройке на коротком кабеле.
Появилась возможность уменьшить длину кабеля на 20 м, что я и сделал но все осталось без изменений: падение сигнала при выходе в интернет и стабильность сигнала на НТВ+.
В чем дело подскажите пожалуйста!
Может ли влиять Bluetooth соединение телефона и адаптера влиять на наблюдаемое явление спада сигнала? |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 02.05.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
А запросный канал как организован? Если через мобильник, то здесь уже такая тема была. Поищи. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 03.05.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
Практика показала, что телефон может влиять на спад сигнала. Попробуйте организовать запросник через инфракрасный порт или через кабель. Кабель от телефона по разному расположить относительно системного блока. Если у Вас Bluetooth, попробуйте переткнуть его в другой разъем USB и проанализировать уровень сигнала. У меня лично много проблем решилось, когда я полноценно заземлил системный блок. Есть вероятность, что со временем экранирующая оболочка некачественного кабеля окислилась и перестала должным образом выполнять свои функции (а могла и в антену для паразитного сигнала превратиться) . Я бы начал с кабеля и с заземления системника. Про заземление нагуглите в интернете. И пожалуйста отписывайтесь по проделанной работе (помог себе, помоги другому)  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Lehaf1 новый
Добавлено: 28.08.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
Если комп двухядерный поставь заплатку WinXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe и сигнал перестанет пропадать. |
