manZ новый
Добавлено: 13.08.2007 00:18 Заголовок сообщения: Турецкие каналы. HELP ME!!!! |
ситуация такая......есть тарелка 0.9 с круговой головой, рессивер DRE-5000направленная на 36 градус....
+ линейная голова и тарель 0.6
нужны турецкие каналы......Хот бёрд не подходит однозначно.....я насчитал их там около 3-х а это маловато.......
уже 3 дня пытаюсь перенастроить на Турксат на 42 но не выходит...
перебрал уже все трансопндеры с Лингсата 0 сигнала 0 каналов....(((((
по градусам и прибору до милиметра тарелка стоит а сигнала нет(
подскажите может я не по тем частотам каналы ищу или голова нужна другая.....?
П.С. живу в Белгороде. руки крывоваты конечно но есть
заранее спасибо за помощь |
Netmaster свой
Добавлено: 13.08.2007 05:21 Заголовок сообщения: |
| Турксат на 0,6....энт круто однако...маловато ихмо, а с 36 гр берем НТВ? Если да, то и 0,6 с круговой головой как раз то что надо, а 0,9 с линейной на 42Е. |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 13.08.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
На Eutelsat W3A (7° East) куча турецких каналов.
О.6 м в твоей местности должно хватить. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 13.08.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
прально сказал Netmaster- тарелочки местами поменять однозначно. _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
banderlog бывалый
Добавлено: 13.08.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
| Да 40 ловится на 42. Сигнал убойный. Мне кажется должно было хватить и 60. |
manZ новый
Добавлено: 13.08.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
ввёл вас в заблуждение )
тарелки местами поменяны уже) |
aksinit свой
Добавлено: 13.08.2007 14:26 Заголовок сообщения: |
Пробуй настроить ресивер на транспондер 12565 H 27283.
Судя по карте покрытия:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk2a_east.html
Сигнал должен быть достаточный для антенны 0,9 м.Антенну стоит направить чуть-чуть на восток от юга. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Valchuk Гость
Добавлено: 13.08.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | Пробуй настроить ресивер на транспондер 12565 H 27283. |
12565 довольно мощный. 12565 идет с уровнем 75% по SS2 у меня на юге где сигнал со спутника ломовой. Каналы же идут в основной массе с уровнем 55-60, дохлые 40-45. В Беларусии думаю будет и того меньше. Мне кажется нужен таз 1.2, но про евразию лучше пусть скажут люди именно из Беларуссии. |
yuri64 свой
Добавлено: 15.08.2007 06:31 Заголовок сообщения: |
| manZ писал(а): | подскажите может я не по тем частотам каналы ищу или голова нужна другая.....?
Голова нужна "линейная" т.е. Universal LNB.
Настраиваться можно по 12652 H 22500-5/6 . Сигнал приличный. |
manZ новый
Добавлено: 29.08.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
ничего не выходит....((((
даже такой вариант как сначала круговую голову одевать строить на 36... а затем вставлять линейную и крутить тарелку влево ....не прокатывает......
может ДРЕ принципиально.....мозг компосирует????
ПС я не в белоруссии а в России 80 км от границы с украиной |
Добавлено: 30.08.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
| manZ писал(а): | ничего не выходит....((((
может ДРЕ принципиально.....мозг компосирует???? |
100%, он с огромным запозданием сигнал лочит, вот ты наверное мимо и проскакиваешь! Одолжи у кого-нибудь на часик самый дешевый FTA ресивер типа Глобо, Опентела и т.п. и быстро всё настроишь.
У меня на уже настроенной на 53Е тарелке на ДРЕ-5000 (т.е. я там уже давно смотрел русско/белорусско/украиноязычные каналы) арабский канал Al Hurriya лочился секунд 20!!! Т.е. ввёл я его параметры - тишина - уже решил, что не судьба этот транспондер в наших краях видеть, а оно вдруг появилось, причём качество 100%, т.е. не в слабости транспондера дело. Он кстати и показывает так: переключаюсь, несколько секунд вижу транспарант "нет сигнала", бац, попёрло. Низкая символьная скорость + тормознутость ДРЕшки (видимо она заточена в первую очередь криптованый высокоскоростной сигнал искать). |
Sanyaba новый
Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Черкассы
Добавлено: 31.08.2007 22:14 Заголовок сообщения: |
попробуй этот траснп. 11804 V24444 5/6, я себе за 1 минуту прикрутил по этому сигналу, на 0.6 в фокусе 36Е, хамутом на 42 прикручена перекрывает на 36 чуть правда, и у тебя также будет расположена или в самый притык , в Белгороде должно ловить норм и на 0.6
да кстати дрешка тормозит с прописыванием, у меня ее по началу ваще глючело ничего не хотела находить кроме 11804 V24444 и еще пару трансподеров, но потом всё ок, прописала усё _________________ 49° 25', 32° 3'
DRE 5000
60см. = 36Е, 42Е
90см. = 5Е, 13Е |
