San4ez новый
Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 3 Откуда: Новый Уренгой (76°40’ E; 66°5’ N)
Добавлено: 01.09.2007 11:00 Заголовок сообщения: Конвертер Eurostar c-band v/h twin и два ресивера |
Приветствую всех. Я понимаю что следующая ситуация наверняка обсуждалась не раз, но в поиске чего то не нашел и по неопытности и незнанию сам вкурить что к чему не могу.
Есть конвертер Eurostar c-band v/h twin, тарелку настроил на Ямал 201 90Е, и сейчас возникла необходимость подключить еще один ресивер. По незнанию я сначала думал что проблем то никаких не будет, купил еще ресивер подключил ко второму выходу на конвртере - и ничего, на 1-ом как показывало так и показывает а на 2-ом ресивере нет. Я так понимаю что это связано с тем что через один выход конвертер выдает сигнал с вертикальной поляризацией а с другого с горизонтальной.
И вопрос в следующем - как быть? Купить другой конвертер или с этим можно что-то сделать? |
Heckfy свой
Зарегистрирован: 21.07.2007 Сообщения: 24 Откуда: с. Большеустьикинское
Добавлено: 01.09.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Ты не правильно делаешь второй выход ANTI LOOP для аналоговой антены нужен диплексор. Если хочешь развести сигнал на два ресирвера покупай делитель! У меня на три выхода 3-way splitter _________________ Китайка 1.8, Супрал 0.9 , SkyWay 6000///
Changhong DVBS6000R. |
San4ez новый
Добавлено: 01.09.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ты не правильно делаешь второй выход ANTI LOOP для аналоговой антены нужен диплексор | Где-то здесь не хватает запятых чтоли - понять смысл написанного довольно трудно.
Т.е. если подключить второй ресивер к первому через выход с надписью Loop впринципе тоже можно будет щелкать каналы на втором но в пределах одного транспондера или когда первый выключен. Правильно я понимаю? По идее тоже самое будет и при подключении через сплиттер. А для независимой работы 2-х ресиверов надо менять конвертер. Так?
Вот еще интересно а зачем разделяют на конвертере поляризации - как и где это используется? |
Добавлено: 01.09.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
| San4ez писал(а): | | А для независимой работы 2-х ресиверов надо менять конвертер. Так? |
Совершенно верно! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Uren бывалый
Добавлено: 01.09.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Вот конкретный пример разводки на два ресивера, только не одного а трёх спутников.
