Вопрос по типам антенн
MrME
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 23:00    Заголовок сообщения: Вопрос по типам антенн Ответить с цитатой
Бывают ли такие антенны, которые работают как линза, т.е. собирают падающие под разными углами радиоволны (с разных спутниковых позиций), фокусируя их в одну точку? На такой антенне можно было бы принимать сразу все спутники надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://farragsat.33host.com/index.html
kolyaan
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cassegrain satellite antenna " 34 cm only - special Design "
маловата будет =)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако там написано, что 34 см (есть и 40 см) антенна обеспечивает прием при сигнале 47 dbw, а лингсат для такого сигнала рекомендует тарелки 55-90 см. И если посмотреть карты покрытия, то на Украине (откуда автор вопроса) на такую антенну будет ловится чуть не десяток спутников.
Я не увидел нигде цены такой антенны, чую, что дешевле будет какой-нибудь тор поставить, чем заказывать эксклюзив из Египта (хоть на сайте и написано, что дешёвая). улыбка
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это диэлектрическая сфера ( или полусфера )
с ПРЕРЕМЕННОЙ по радиусу
диэлектрической проницаемостью
в литературе она подробно описана ...
так называемая линза Люнеберга
цена ОЧЕНЬ высокая ... из-за технологии диэлектрика ...
есть промышленная разработка и в России ...
вопросы самостоятельного изготовления обсуждались у нас на форуме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41562#41562
на мой взгляд - в России для практических целей - не актуальна
а вот для "повозится" - очень интересно ...
MrME
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь подмигивание
