Какую тарелку повесить на мотоподвес
mrB1n
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 13:39    Заголовок сообщения: Какую тарелку повесить на мотоподвес Ответить с цитатой
Здравствуйте. Есть ли разница какую вешать тарелку на мотоподвес, аллюминиевую или стальную? Тарелка 120 см. Если повесить стальную, выдержит ли мотор ветровые нагрузки? И есть ли разница какого производителя брать тарелку, при указанном выше диаметре.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай форум тут про моторы много что написано!!!
mrB1n
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном про настройку и установку, а про то какую тарелку он выдержит я ненашёл.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распространенные, недорогие подвесы, расчитаны на антенны (в среднем) до 1.2 метра. И в среднем на 15 кг веса. В любом случае, для точных характеристик надо смотреть документацию производителя, на каждую конкретную модель.
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер - это только ОДИН из параметров тарелки,
не менее важным является вес и парусность.
Конечно все они взаимосвязаны,
и для ответа на вопрос по сабжу надо их все учитывать . голливудская улыбка
Недавно приватизировал очень интересную примку:
- размер - 180 см, жесткая сетка, вернее "сплошная" в дырочках, специально для Ку,
- чистый алюмини, вес - немного МЕНЬШЕ, чем Гибертини 1 метр
Родное заднее крепление выкинул, новое сделал тоже из алюминия,
и все как можно ближе к поверхности параболы.
Конечно не удержался и для хохмы повесил на обычный мотоподвес:
К великому удивлению даже в таком виде мотор крутит ее от горизонта до горизонта,
хотя вообще и не пытался отцентровать
Ставить в таком виде на крышу естественно не собираюсь,
на самом деле брал ее для тестов поворотного "механизма" с режимом GoToXX
для примфокусов 180см !
Фотиком снял процесс разворота, получилось > 50 метров .
может кто подскажет, как "ускорить" или сжать до разумныхъ размеров ?
com1975
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в шоке, дайте две !!!
где можно найти сей девайс и какое он имеет имя !
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
может кто подскажет, как "ускорить" или сжать до разумных размеров?
Было подобное: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1393
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, нашел, поконвертировал,
получилось даже при посредственном качестве более 5 метров...
- поэтому выкладываю серию скриншотов,
если крутить мышкой - получается как кино
вот три варианта, кому какой размер удобнее ..
Full - 1.306 kB
Half - 722 kB
Light - 248 kB
к сожалению, сегодня такие уже не производят,
было-бы слишком дорого (по сравнению с китайками),
да и спроса тожe нет, ведь тут все ловится на 45, макс. 60см,
а любителей или фанатов - мало ... голливудская улыбка
данный экземпляр висел в магазине в качестве декорации,
надпись - Kathrein, а кто производил на самом деле - не знаю ... надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутится классно! Стол тоже откатывается САМ! голливудская улыбка
А если ее реально поставить повыше и посмотреть что за спутники ей доступны!?
