Добавлено: 10.09.2007 20:01 Заголовок сообщения: Облучатель .... из мусорных мешков ... |
"Немцы" открыли для себя - диэлектрический облучатель ...
http://www.allrussian.info/thread.php?postid=1124072#post1124072
Цитата: | Это знакомый у Альяно вычитал и сделал знаю что ето мешки купленые в плюсе вот и всё что я знаю |
перевожу с "немецкого"
На фото - в С-волноводе - РУЛОН полиэтиленовых мешков для мусора ....
которые продаются а супермаркетах ...
а год назад на ТОМ форуме
альяно обвинили в том,
что он "прививает плохой спутниковый вкус"
когда в волноводы запихивает полипропиленовые трубы ...
Кстати, про ТОТ форум и наших "немцев" ...
от них поступает много заказов на наши изделия ...
вот буквально из сегодняшней "почты"
Цитата: | Здравствуйте.
Меня зовут Эдуард и проживаю я в Германии.
Но очень меня заинтересовала голова "пасть акулы" и как мне её у вас
заказать? Может у вас есть диллеры в Германии у которых бы я мог её
напрямую приобрести или какие другие каналы и возможности?
Мой эл. адрес: ххххххх
Заранее благодарен.Пока. |
ОТВЕЧАЮ .....
Дилеров в Германии у нас НЕТ ..
а вот СВОЮ продукцию
( моноблоки и облучатели ) в Германию,
мы уже неоднократно отправляли
ПО ПОЧТЕ .... |
Альберт свой
Добавлено: 12.09.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
очень даже интересная мысль....надо
будет как нибудь попробывать.
интересно как этот облучатель
будет вести себя в ку-диапозоне???? _________________ С уважением, Альберт. |
Globus свой
Добавлено: 13.09.2007 09:44 Заголовок сообщения: |
Интересно, слоистая структура влияет на функционирование девайса? |
Добавлено: 13.09.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
никак не влияет
будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
по эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона)
будет работать как отрезок полипропиленовой трубы
( вариант "Полковник" )
увеличить ....................
а вот если между слоями попадет влага
( а на фото "облучатель из мешков " никак не защищен ...)
то он - работать будет плохо ... |
Real бывалый
Добавлено: 13.09.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | На фото - в С-волноводе - РУЛОН полиэтиленовых мешков для мусора ....
которые продаются а супермаркетах ... |
Так и это мы год назад пробовали:
см моё сообщение на странице
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=47035#47035 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhiv бывалый
Добавлено: 14.09.2007 03:10 Заголовок сообщения: |
Real
Значит опять они отсюда стырили идею . _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Alexsandr82 свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 23 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 14.09.2007 05:32 Заголовок сообщения: |
Сплошной немецкий плагиат! А потом они это все запотентуют! _________________ 1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N |
Добавлено: 14.09.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
это не плагиат ...
это забывчивость ...
в инете очень часто "забывают" сделать ссылку
на источник "вдохновения" ...
но дело то не в этом - ....
пакеты - это дикий откат назад ....
есть очень эффективный облучатель ... Классика ...
который состоит всего из двух полипропиленовых трубок ...
( причем НЕМЕЦКОГО производства )
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=321
по цене это дешевле - рулона пакетов ...
а по эффективности - значительно лучше ....
говорю это специально для русских "немцев" ..... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.10.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
Там на сайте пояснение, что только зарегистрарованны пользователи могут видеть ссылки, может поэтому их и не видно. Но если их там вообще нет.... Я тогда поражаюсь.....
Подождем автора того поста здесь, пускай объяснит. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 05.10.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
блин - мудрые мысли ЭТОГО "автора" - видят ВСЕ
хотя это ... МОИ СЛОВА
а ссылки на то - ЧЬИ это фотографии
и - КТО это сделал ... и когда ...
видят только некоторые ???
МОЛОДЦЫ !!!!
я например на этом сайте "регистрироваться "
не собираюсь ...
лично я - "вторичное сырьё" не употребляю .... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.10.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Подождем автора того поста здесь, пускай объяснит. |
Вряд ли он появится на этом форуме.
"Натырил" идей и фото на халяву....разместил на своем сайте...
А теперь первый парень на деревне - самый умный и продвинутый сат-мЭн.
Как не печально, но это "нормальное" явление в нынешнем нете.
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 05.10.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Там на сайте пояснение, что только зарегистрарованны пользователи могут видеть ссылки, может поэтому их и не видно |
Я зарегистрировался, ссылок не увидел... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 05.10.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
когда человек "дерет" текст ...
причем "дерет" даже с грамматической ошибкой
Диэлектическая проницаемость - ниже ...
По эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона) будет работать как отрезок
полипропиленовой трубы |
пропуская в слове Диэлектическая - букву "Р"
как в моём посте ... в ЭТОЙ ТЕМЕ
и вот здесь тоже
Цитата: | На фото - в С-волноводе - РУЛОН полиэтиленовых мешков для мусора .... которые продаются а супермаркетах ... |
то такие - ссылок НЕ ДАЮТ ... это обычные
моральные уроды ...
таких в инете - пруд-пруди ...........
но дело то ещё в том ... что "пакеты" работают ПЛОХО ...
поэтому это скорее "понты" ...
а вот ссылок на действительно РАБОТАЮЩИЙ облучатель
аффтар дать "забыл" ....
а цена ему 50 рублей ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=321
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2007 15:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
Волгарь бывалый
Добавлено: 05.10.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | то такие - ссылок НЕ ДАЮТ ... |
Согласен, думаю, что координаты Славянск и Донецк следует рассматривать как одно и тоже место... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 05.10.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
причем когда он "драл" ... тексты
из этой темы - то видел сообщение Real"a
но НЕ скопировал его .................  |
somm новый
Добавлено: 07.10.2007 01:37 Заголовок сообщения: |
Привет из Германии! Я somm
Вот моя визитка
Начнём без предисловий, сперва с мелочей.
Во первых, магазин Plus по немецким меркам сельпо а не супермаркет.
Во вторых, мешки из супермаркетов не пошли. Было перепробовано десятки видов, и только в сельпо мешки заработали.
В третьих,
Ну неужели вы думаете что мы такие тупые? Защита есть, она просто снята для лучшей видимости.
В четвёртых
Рулон волшебных мешков стоит 67 цент.
Господин Альяно, если ваши трубы дешевле, то вы волшебник, если дороже, то вы, извеняюсь, балтун каторый не знает о чем говорит.
В пятых
Цитата: | Так и это мы год назад пробовали: |
Цитата: | пакеты - это дикий откат назад ... |
Перевожу с русского на русский.
Идею со слоистой структурой вы выкинули на помойку как неперспективную.
Мы её подобрали, почистили и довели до ума
. От вас остался только термин, а вся конструкция совершенно другая. Ну и на кого давать ссылку?
Уже имеется несколько модефикацый отличных друг от друга.
Да вас просто жаба давит, что у вас не вышло а у других получилось.
В шестых
( причем НЕМЕЦКОГО производства смешно смешно смешно |
Таких труб в магазине не купиш, это раз. Пол германии перелопатили пока нашли, это два. А втретьих это работает хуже наших волшебных мешков. И от вас люди выписывали готовый моноблок. Просили передать что, мягко говоря, недовольны результатом, а грубо выражаясь, сказать стыдно.
Цитата: | но дело то ещё в том ... что "пакеты" работают ПЛОХО ...
поэтому это скорее "понты" ... |
К вашему сожалению ,,классика Полковник,, работает хуже и понты, это ваш ,,Полковник,,.
Открою небольшой секрет. Наши моноблоки делались с одной целью, вытянуть на Ямале 49°Е канал Звезда и на 40°Е канал СТО.
Так вот, ваш ,,Полковник,, не потянул их. Грош цена вашему ,,Полковнику,, в базарный день. Наша конструкция тянет все каналы.
Ай яй яй госпоин Альяно, зачем вы в водите своих коллег в заблуждения. Они кроме ваших изобретений ничего не видели, им сравнить то несчем.
В седьмых
Цитата: | надо подумать... интересно как этот облучатель
будет вести себя в ку-диапозоне???? |
Поздно думать. Уже есть.
Паралельно велись разработки и по Ku-band. Уже работает.
В восьмых
Наша модель настолько проста, насколько и гениальна.
Ненужно ни сверла ни ножа ни пилы. Просто покупаеш рулон волшебных мешков, снимаеш обёртку, склеиваеш клебербантом край (чтобы они не разматывались) и ставиш. И ВСЁ!!!
Диаметр и длинна совпадают в точности. Я же говорил, что они волшебные.
Другое дело настройка, это как пианино настраивать. Тут есть свои хитрости, но я их не буду говорить, не для этого я сдесь
В девятых
Дорогой Альяно, вы както упоминали ( ненашол эту цитату) что слоистая структура не устойчива ( в смысле магкая) и поэтому работает хуже. Вам бы развить эту мысль да мозгов видать не хватило. А она ведь тем и хороша (слоистая структура), что мягкая, дальше домысливайте сами, подсказок не даю.
В десятых
Цитата: | А потом они это все запотентуют! |
Ну чтож, идейка хорошая. Надо стырить её.
Так что Альяно вы сами нарвались на грубость.
Вам не следовало это писать.
И совет мой вам. Не пишите о том, чего не знаете.
somm |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 07.10.2007 03:29 Заголовок сообщения: |
Вот как нам, чайникам, расценить эту бредятину ??? Может дадите адрес Вашего НЕМЕЦКОГО сельпо, где мы купим ваше ГОТОВОЕ , и главно волшебно-работающее устройство ??? Да, и какова его цена с пересылкой из бундесвера ???  |
Oleg1 свой
Добавлено: 07.10.2007 04:31 Заголовок сообщения: |
В принципе, в сообщении somm можно увидеть только крайне низкий уровень интелекта и понты. И ничего кроме хамства и понтов. От этого можно спастись только тем, что вскрыв один из мусорных пакетов, надеть его на голову и хорошенько загеметизировать на шее скотчем. |
alexaga бывалый
Добавлено: 07.10.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
somm писал(а): | К вашему сожалению ,,классика Полковник,, работает хуже и понты, это ваш ,,Полковник,,.
Ай яй яй госпоин Альяно, зачем вы в водите своих коллег в заблуждения. Они кроме ваших изобретений ничего не видели, им сравнить то несчем. |
Чистой воды враньё. Я делал такие эксперементы, и стоимость мешков на наши рубли ещё будет подешевле ваших евриков. Делал из простой плёнки. Скатывал в рулон. А регулировка его очень проста можно центр или утоплять или выдвигать за счёт слойчатой структуры. Но даже мои эксперементы проведённые часами с "тепличной плёнкой" не дали те результаты, что дают моноблоки от Альяно. А ну да у вас ведь мешочки загаоворённые "ловись рыбка большая и маленькая": laugh:.
И ещё одно про ваши мешки их тяжеловато плотно скатать в рулон, чем толстую "тепличную" плёнку. Так что врать то мастаки.
Последний раз редактировалось: alexaga (07.10.2007 21:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.10.2007 07:25 Заголовок сообщения: |
извеняюсь, балтун каторый не знает о чем говорит |
У меня из труб - ГОТОВЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ...
стОит он 50 рублей - 1.5 евро
и их купили более 1000 штук ... сотни пользователей
сами трубы вам обойдутся центов в 30 ... и даже дешевле
Цитата: | Таких труб в магазине не купиш, это раз. Пол германии перелопатили пока нашли, это два |
мне жаль, что Германия так обнищала,
что вы не смогли их купить ...
и пошли в сельпо ..... за пакетами ...
впрочем они же волшебные ....
про пакеты -
ну во первых - ЭТО не ваше изобретение
- вы это УКРАЛИ ... у Real"а
а во вторых, ...
они работают значительльно хуже ...
особенно на антеннах с углом раскрыва 70 градусов ...
и это легко проверить ВСЕМ, у кого наш облучатель уже
установлен ...
потому-что параметры диэлектрического облучателя
НАДО ПОДБИРАТЬ !!!!!!
под частоту сигнала и раскрыв антенны
ну а вообще - ВОР ... он как правило и ХАМ ...
тут уж никуда не денешься ....
а ваши картинки с пакетами в облучателях
для Ku диапазона - это
КУРАМ на смех
помните ещё такое русское выражение ...
или у вас там, мозги - совсем заплыли ????
потому-что говорить умные слова
про
Цитата: |
"Идею со слоистой структурой вы выкинули на помойку как неперспективную" |
не позорьтесь-то окончательно
какая "слоистая" структура ????
на такой-то ЧАСТОТЕ
и при таком коэффициенте диэлектрической проницаемости ???
Цитата: | Ну неужели вы думаете что мы такие тупые? |
Ага !!!!!
somm писал(а): | Привет из Германии! Я somm
Вот моя визитка |
а вот моя http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=322
Цитата: | Наши моноблоки делались с одной целью, вытянуть на Ямале 49°Е канал Звезда и на 40°Е канал СТО.
Ай яй яй госпоин Альяно, зачем вы в водите своих коллег в заблуждения. |
А зачем пальцы гнуть ???
давайте ПАРИ - на 1000 евро ....
тестируем ваше "чудо" - и наш серийный ...
только ты ТРЕПЛО - теперь в кусты не прячься ...
Вякнул - значить ОТВЕЧАЙ за свои слова ....
Если Ты откажешься от СРАВНИТЕЛЬНОГО ТЕСТА
- то всё сат сообщество будет знать
что ты
ВОР
ТРЕПЛО
и ТРУС ....
хотя это и так всем ясно ...
где будем тестить ?????
я готов принять ВСЕ ВАШИ УСЛОВИЯ ... |
Tall новый
Добавлено: 07.10.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно! Очень бы хотелось сравнить вашу
разработку "Классика 90" с пакетом мусорных мешков
т.к у меня тоже стоят эти "волшебные" мешки , если вы
не против. |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 07.10.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Германия обнищала...
Да это развод чистой воды и пишет один человек. Альяно, не обращай внимания и не обижайся на Германию. Они по ходу дела имеют такое-же к ней отношение, как я к Японии. _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
Skystar Гость
Добавлено: 08.10.2007 05:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ... давайте ПАРИ - на 1000 евро ... |
вот это уже интересно ..
готов предоставить свою площадку и апаратуру для великого сражения,
как раз есть 2 одинаковые тарелки по 140 (на самом деле 120 - по ширине ..)
могу организовать "транспорт" оппонентов, те. забрать их с указанного адреса,
или дать свой "местный", куда занести/передать
только надо заранее четко оговорить условия и критерии "победы",
если все это реально, тогда напишу свои соображения про "чистоту эксперимента"
IVV бывалый
Добавлено: 08.10.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
Skystar
Я тоже хотел Вас предложить в качестве независимого эксперта , тем более географически "нейтральная" местность ,условия приема будем считать отличаются от Москвы и Германии , вообщем я за Вас для Цитата: | для великого сражения |
_________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
