голова EUROSTAR 1604C 4 Quad глючит?
LiS
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 08:34    Заголовок сообщения: голова EUROSTAR 1604C 4 Quad глючит? Ответить с цитатой
Купил себе такую голову, чтобы смотреть Ямал 90* на 3х телеках. Но она как-то странно работает, а точнее вообще практически не работает.
Сей девайс http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=265
Открутил старую голову, поставил эту вертикалью вниз (нулём вниз на задней стороне головы), поставил деполяризационную пластину. На рессивере показывает только EATV (частота 3600 H). На других каналах нет сигнала. Мне это не понравилось, повернул голову на 90*. Перестало показывать всё, вернуд обратно, вытащил деполяризатор - теперь показывает только Спорт-ТВ (3645 H). Затем пробывал различный варинаты вращения головы с днполяризатором и без, но большего результата не принесло. Потом поставил старую голову, в том же положении, показывает всё отлично.
Что мне делать? Может я что-то не правильно делаю при установке?
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разверните деполяризатор на 90 градусов
относительно того как вы его ставили
LiS
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, но там пазы для деполяризатора только в одном положении...
Т.е. я должен повернуть деполяризатор относительно того положения, при котором в рабочей головке всё показывает?
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ... поставьте пластину НЕ в пазы ...
а с разворотом на 90 градусов ...
( или поменяйте в настройках поляризацию
с R на L и наоборот )
LiS
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, Ваш совет мне помог!!!!!
