Антон1988 новый
Зарегистрирован: 16.09.2007 Сообщения: 7 Откуда: Казахстан Астана
Добавлено: 16.09.2007 11:17 Заголовок сообщения: Одна тарелка, три траспандера, два тюнера, как сойденить? |
У меня какая проблема: я пробывал и через тройник сойдинить и к тюнеру сзади подсойдинить. Вот у меня тарелка на ней три траспандера, отних шнуры идут к тройнику, где на выходе получается один шнур, далие он идет к двойнику,опять разделяеся только теперь на два: один идёт к тюнеру подключеному к телевизору, второй шнур к DVB карте Twinhan DVB-S подключеной к компютеру, но вот проблема когда смотришь накомпюторе каналы, например с Ямала, а на телевизоре переключаешь на конал с другого спутника, то на компюторе картинка проподает, до тех пор пока на телевизоре не переключешся опять на Ямал. Может быть ты знаешь как мне быть? Как сделать так, что бы сигнал на компюторе не проподал, когда на телевизоре переключаешь на другой траспандер. Ну тоесть что бы можно было дновременно на двух тюнерах смотреть каналы с двух разных траспандеров, но находящихся на одной тарелке? |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 16.09.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Ошибок как у первоклассника-с третьего раза понял. Тебе надо три Twin-конвертера {с двумя выходами} и ещё один DiSEqC, например 4входаx1выход {как я понял один у тебя есть}. |
Uren бывалый
Добавлено: 16.09.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Так
З.Ы. На подписанные спутники необращай внимания, они могут быть и другие. |
Антон1988 новый
Добавлено: 16.09.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
tolikvl писал(а): | Ошибок как у первоклассника-с третьего раза понял. Тебе надо три Twin-конвертера {с двумя выходами} и ещё один DiSEqC, например 4входаx1выход {как я понял один у тебя есть}. |
Что такое TWIN конвертор ? Может дашь ссылку на информацию о нем? |
Антон1988 новый
Добавлено: 16.09.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Так
Я так понял по этой схеме с одного траспандера должно выходить два провода? |
Flint3 модератор
Добавлено: 16.09.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Для начала изучи термины, а то тебя с разбегу то и не понять. ТранспОндеров, а так же транспАндеров, транскодеров и т.п, на тарелке нет, там есть конверторы. Twin, это конвертор с двумя выходами. Фактически это два независимых конвертора в одном корпусе. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Антон1988 новый
Добавлено: 16.09.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Уже почти понятно. А кроме TWIN конверторов, ещё какие не будь способы решения моей проблемы есть?
И как вообще подобрать конвертор, он что уже настроен на определённый спутник или как? Или для каждого спутника свой конвертер нужен? |
Антон1988 новый
Добавлено: 16.09.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Для тех кому не понятен вопрос
У меня такая проблема: у меня тарелка на ней три конвертора, от них шнуры идут к тройнику, где на выходе получается один шнур, далее он идет к двойнику, и опять разделяется только теперь на два: один идёт к тюнеру подключенному к телевизору, второй шнур к DVB карте Twinhan DVB-S подключенной к компьютеру, но вот проблема когда смотришь на компьютере каналы, например с Ямала, а на телевизоре переключаешь на канал с другого спутника, то на компьютере картинка пропадает, до тех пор пока на телевизоре не переключишься опять на Ямал. Может быть кто не будь знаешь как мне быть? Как сделать так, что бы сигнал на компьютере не пропадал, когда на телевизоре переключаешь на другой конвертор. Ну то есть что бы можно было одновременно на двух тюнерах смотреть каналы с двух разных конверторов, но находящихся на одной тарелке?
Кстати мне ещё советовали по экспериментировать с LNB питанием. Что вы думаете об этом? |
Добавлено: 16.09.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
я очень советую
почитать
п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА |
Uren бывалый
Добавлено: 16.09.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Антон1988, ставь TWIN"ы и ничего не эксперементируй. Схему как соеденить я тебе дал. |
Magistrator свой
Добавлено: 16.09.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
жуть как интересно узнать что есть "тройник".?! |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 17.09.2007 02:12 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | жуть как интересно узнать что есть "тройник".?! |
"обычный тройной" DiSEqC ...
Вот:
P.S. не ругайте, пожалуйста, просто шутка |
Антон1988 новый
Добавлено: 17.09.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Какие тут шутки, он не сильно отличается по конструкции.
Последний раз редактировалось: Антон1988 (17.09.2007 08:41), всего редактировалось 1 раз |
Антон1988 новый
Добавлено: 17.09.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Антон1988, ставь TWIN"ы и ничего не эксперементируй. Схему как соеденить я тебе дал. |
Да мне в принцип одного twin конвертора хватит. И ещё один дайсек нужен. |
