Emer новый
Добавлено: 16.01.2009 16:09 Заголовок сообщения: DRE 5000 светится как новогодняя елка. |
После ремонта блока питания (для уверенности т.ж. использовал блок питания с рабочего DRE)
Индикатор приемника светится как новогодняя елка, попытка прошивки софта, отрицательна (мертво, реакции нет) начал уже подумывать про JTAG остановило только одно, обратил внимание на сильный нагрев блока LNB . Может, что подскажите, прежде чем мучить аппарат. |
DiGi свой
Добавлено: 19.01.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
Отключить пока питание LNB (в БП DRE 5000 можно выпаять дроссель по 22В, L2 если не ошибаюсь) и посмотреть какое поведение ресивера будет при этом. Если будет нормально стартовать, то проверить исправность цепи LNB (LM317 и обвязку).
Если нет, то может быть неисправна сама Флеш или слет софта (тогда JTAG), ОЗУ, проц., тюнер, монтаж (нередкость непропай или плохие переходы между слоями платы - "пятаки") и т.д.... |
