Из 133 транспондеров HotBird сканирует только 5 :(
lucas
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:57    Заголовок сообщения: Из 133 транспондеров HotBird сканирует только 5 :( Ответить с цитатой
Добрый день. Вопрос чайника: тарелка SkyMaster 0,8м. Поймал HotBird 13E, начинаю сканировать - из 133 возможных транспондеров сканируется только пять, и то все платные каналы. Короче, поймал только CNNI и пару арабских. Сигнал - 72%. Что я делаю не так?
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканируешь не ХОБЕРД подмигивание
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
lucas
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, при первоначальном поиске спутника устанавливаю в ресивере HOTBIRD 13E и начинаю ловить. Появляется сигнал с качеством 72%. Фиксирую тарелку и начинаю сканировать. Разве я не его поймал?
ValeriyV
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не его, у меня тоже так было. Вроде и каналы есть те, что должны быть, но были и те которых не должно было быть улыбка . Потом тарелку еще больше повернул в западном направлении - тогда поймалось все, что должно быть на птице.
ZV
M&M
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловишь ты тарелкой , а не тем что у тебя в ресивере написано. Просто совпали частоты и весь фокус смешно
Волгарь
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lucas писал(а):
Что я делаю не так?
Все.
Первое и основное - вы пишите, а надо читать. Вам, видимо, необходима пошаговая инструкция, так тут все есть.
Для начала выясните в какую точку неба Вам надо попасть тарелкой, а потом как эту точку на небе найти.
Попробуте прочесть хоть вот это
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0, потом пишите. Если внимательно проработать этот материал, то успех приидет
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Jnets
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не хотберд! Лови еще! Тарель не туда смотрит.
Привет участникам естественного отбора!!!!
