75е не лочится сигнал на компе
one1120
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 07:47    Заголовок сообщения: 75е не лочится сигнал на компе Ответить с цитатой
Настроил тарелку на 75е, на рессивере все каналы показывают, но на компе ни один трансподер не лочится. полное непонимание
У меня twinhan 1022а, пробовал на skystar2 - результат тот-же.
Настроил 80е, 40е - сигнал есть.
Сигнал на рессивере от 50 до 70 % (смотря какой канал).
Может кто-то встречался с такой проблемой ?
помогите!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему соединений нарисуй.
Цепляешь поочередно к карте, через дисек или через петлевой выход ресивера?
Не лочится картой только 75Е, а 80Е и 40Е лочатся и показывают?
Каким софто и какой версией пользуешься?
Это качество или уровень?
Ты дал очень мало инфы для анализа ситуации, вариантов может быть много самых разных.
telepat
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 75Е частота гетеродина 10600 а не 9750 как обычно в этом и ошибка твоя
Uren
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут это. злость
Сам-то понял что написал.
one1120
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все настроил!!!javascript:emoticon('широкая улыбка')
Вылечил заменой конвертера.
Причем конвертер глючил только на 75е, на других все было нармально.Рессивер тоже с ним нормально работал
one1120
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем СПАСИБО за внимание.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ABS1 почти все транспондеры имеют коэффициент коррекции ошибок 7/8.
Скорей всего в результате этого частоту нужно точнее подбирать.
Конверторы и тюнер в DVB карте имеют некоторый разброс параметров.
Меняйте частоту с шагом в 1 мегагерц иповторяйте попытки.
Ищите и обрящете
