Выставить углы полярного подвеса супрала
mkmv
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 10:34    Заголовок сообщения: Выставить углы полярного подвеса супрала Ответить с цитатой
Итак, у меня появилась некоторая идея, а вы скажите - сработает она или нет?
Фото сделаны уже на настроенной антенне (позиция на фотках на 53Е), но воспоминания как я ее 5 дней настраивал бросают в холодный пот улыбка Надо поставить еще один супрал 1.2 в этой же местности...и хотелось бы с ним возни поменьше.
Если подвеску развернуть на середину(актуатором на самую высокую точку) - смотрит антенна аккурат на 42Е.
Изложу идею:
Имеется уровень с угломером, точность 0,057 град.=1.0 мм. на 1м.:
Нажмите для увеличения
И уже настроенная антенна:
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Идея такова - я замеряю угол деклинации и угол элевации на уже установленной антенне, либо рассчитываю их в программе. Потом вешаю новую подвеску и выставляю такие же углы. Затем разворачиваю подвеску на середину(актуатором) и уже поворачивая всю антенну на столбе(по азимуту на ЮГ) ищу по сигналу 42E. И потом уже подстраиваю дугу окончательно.
Вопросы следующие:
1. Подойдет ли уровень для этих целей?
2. Если ответ на первый вопрос -да, то по каким плоскостям мерять углы? (Рис.1. Красный - угол элевации? А Зеленый - угол деклинации? Или угол деклинации лучше как на Рис.2 померять линейкой? )
